3160 berichten
  • Pagina 35 van 158
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 158
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 mei 2010 17:02
mail anders tomos nederland even :')
Mijn Tomos
delemmer
Berichtdoor delemmer » 31 mei 2010 17:05
is een goed optie:P ga ik even doen
maar iemand met een tomos revival die hier misschien meer van weet?
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 01 jun 2010 14:59
als mijn tomos overschakeld naar de 2de vernnelling trilt het heleblok!
Wat is er nu mis met mijn tomos?
sed489
Berichtdoor sed489 » 01 jun 2010 16:00
Hoi, ik heb een probleem met mijn tomos. De kabel die van de bobine naar de bougie loopt is stuk. Het vervelende is dat de kabel niet ergens gebroken is of iets dergelijks maar hij is echt vanaf het eerste stukje wat uit de bobine komt losgeraakt. Mijn vraag is nu of het mogelijk is de bobine op een een of andere manier open te maken of wellicht dat iemand nog een andere suggestie heeft. Ik ben namelijk bang dat een nieuwe bobine niet heel erg goedkoop zal zijn.
Hieronder nog een plaatje waar hij stuk is. Plaatje is klikbaar.
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 01 jun 2010 18:26
Joren
Berichtdoor Joren » 01 jun 2010 19:27
Ja ga lekker spammen joh! Dan word je geholpen.. Ga eerst maar eens een schroevendraaier pakken en wat doen, kom dan maar weer terug..
Mijn vraagje: Moet ik mijn carter uitfrezen, dus passen maken, voor een airsal 65cc? Hoop van niet :D
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 01 jun 2010 20:02
@sed489: Kan je een foto laten zien waar en hoe je bougiekabel precies kapot is? En je weet dat je hem in je bobine moet DRAAIEN?
@peter-jaap: Schakelt hij ook later over? Ik zou als ik jou was je rechtercarter even opentrekken, meestal ligt dit trillen aan je koppeling, deze zit in je rechtercarter. Schakelt hij ook later over dan normaal, kan het ook aan je vraagtekenveertje liggen. Uiteraard wel eerst olie eruit laten lopen, voor meer info zie FAQ.
@j0ren: Carters uitfrezen is niet nodig voor 65cc, past er gewoon zo op. In principe kan je wel de spoelpoorten in je carters aanpassen, zodat deze even groot zijn als de spoelers in de 65cc Airsal. Dit zorgt voor iets betere prestaties maar is echter niet nodig.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 02 jun 2010 10:44
Hallo, Ik heb een heel klein vraagje en misschien ook wel een domme vraag.
Maar weten jullie wat de standaard sproeier maat is in een tomos standard (snor) uit 2005?
Rond de 49?
Alvast bedankt.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 02 jun 2010 10:58
49/50 ja
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 02 jun 2010 11:13
Oke bedankt
sed489
Berichtdoor sed489 » 02 jun 2010 12:17
AfbeeldingAfbeelding
Hier twee klikbare plaatjes van de bobine. Zoals je ziet is er niet meer zoveel van de kabel over. Ik wist niet dat je moest draaien, Wellicht dat als ik het plastic wat om het laatste stukje draad heenzit met een tangetje los weet te halen dat ik dan de draad eruit kan draaien en een nieuwe bougiekabel erin kan stoppen.
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2010 17:02
Zo vast zit het niet. Als je een punttangetje neemt dan draai je de bougiekabel er zo uit.
Skimo
Berichtdoor Skimo » 04 jun 2010 16:02
Is deze cilinderkop vergelijkbaar met een bromkop?
http://www.speed-parts.nl/cilinderkop-t ... -38mm.html
En als ik die kop neem, welk achtertandwiel moet ik gebruiken? Nu zit er 31 op.
Snor tomos, alles standaard behalve uitlaat, std. snel uitlaat.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 jun 2010 12:56
ja das gwn een bromkop, en ik zou atw 26 of 28 nemen
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Ricardoo
Berichtdoor Ricardoo » 06 jun 2010 22:41
Goeiedag uumh :koning:
Hoe kan ik een
Brom Cilinder & zuiger
herkennen..
zit er een logo op ofzo??
Gr, Ricardo :D
michabooij
Berichtdoor michabooij » 07 jun 2010 10:14
nou kan je alleen aan de poorten zien,
en hoezo dan? wil je dat halen, want dan kan je beter airsal 50 snel halen, das nog beter en nieuw iets van 70 euro,
en ook nog een aluminium met nicasil wand.
das egt goeie kwalieteit.
mijn a35
Ricardoo
Berichtdoor Ricardoo » 07 jun 2010 12:49
Nou is het niet voor mij
maar voor me kameraad.
die heeft een thomosje..
en hij heeft nu..
snor maar ik wil der een
brom cilinder + zuiger onder gooien
alleen ik heb iemand gevonden die het verkoopt..
maar straks heb ik weer snor.. ??
daarom vraag ik het :)
Gr, Ricardo
Ganz
Berichtdoor Ganz » 09 jun 2010 15:41
heey ik heb vraagje ik heb tomos flexer (met helm omdat van ouders gekregen heb) maar hij gaat niet echt hard maar heb wel andere uitlaat er op zitten een Bos voor A5/A35 en heb een 54 sproeier maar hij gaat maar niet harder hoe kan dat ?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 jun 2010 15:54
nou die uitlate verschillen niet veel kwa top,
je moet is aan een grotere carb, vertanding, en nog wat dingen denken.
mijn a35
mrGohan
Berichtdoor mrGohan » 09 jun 2010 17:28
Blijf je op dezelfde snelheid? Nja, misschien is de uitlaat gewoon niet goed genoeg om harder te gaan. Wat ik zelf gebruik is een tecno bullet uitlaat, goedkoop (30 euro) en ik ga toch een stukkie harder en trek beetje harder op. (+ Mijn achtertandwiel is 23 en sproeiermaat 56)
Zelf heb ik ook nog een vraag,
ik zit te lezen en ik zie iets over snellere zuiger, heb je die dingen ook voor tomos standaard 50cc? Zal ik daardoor sneller optrekken of heb ik dan een hogere top? Stel nou het zit erop, moet ik dan de carb afstellen ofniet?
3160 berichten
  • Pagina 35 van 158
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 158
