3641 berichten
  • Pagina 150 van 183
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 183
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 15:18
Gewoon blijven proberen. Lukt vanzelf wel.
Tis gelukt, eigenlijk heel simpel, je moet alleen net een zesde vinger hebben soms.
mooi man, weer iemand blij :D
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 jun 2010 15:30
hee allemaal, ik heb een vraag,
ik weet dat dit in sproeier vragen moet, maar das gwn een dood topic :P
ik rijdt met sproeier 58:
als die koud is lijkt die weg te vallen bij volgas, en hij start voor geen meter op een koude motor,
maar hij trekt wel auto wheelie als die op temparatuur is.
ik rijft met sproeier 60,
hij start gewoon goed,
maar trekt niet lekker op en maakt een beetje overtoeren.
nu is mijn vraag, als ik er 59 in stop maakt dat de juiste compromie?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 15:36
Als je overtoeren kan maken staat hij volgens mijn niet te rijk. Dan moet hij op top inhouden. Kleur bougie?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 jun 2010 15:46
gwn goede kleur.
mijn a35
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 15:56
met bijde sproeiers?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 15:59
Nummer 39 en 40 van dit plaatje (Carburateur plaatje that is) (viewtopic.php?f=30&t=9372) van een 14/12 sha.
waar kan ik die krijgen ?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 16:07
de betere bromboer?
Neon Tomos:
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2010 16:35
welke kant moet de zuiger zitten?
er staat wel een pijltje op de zuiger maar naar welke kant moet dat pijltje wijzen?
Pijltje wijst naar de uitlaatpoort.
@ Jan, in zijn geval betreft het een dicht model zuiger zonder inlaatsleuven. Daar staat idd een pijltje of ander markeringsteken op.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 17:51
ok, wist ik niet helemaal zeker.
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 02 jun 2010 18:12
is dit een HD kop, die op een tomos past?(hogedruk!!)
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 23&lang=NL
CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC)
Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm.
Euro 18.90
Leverbaar
of is dat deze:
CILINDERKOP 50CC FAST ARROW NM (HC)
Euro 17.50
Niet leverbaar / levertijd onbekend
en ik vond er net een op een andere site, is deze ook goed:
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000817
is deze goed? is het een hd? en past ie op tomos 50cc a5?
(sorry dat deze vraag lang word)
st3fan
Berichtdoor st3fan » 02 jun 2010 19:49
Wat voor blok heeft een Tomos Revival?
En hoe kan ik een ander uitlaat passend maken? Want de orginele revival uitlaat zit op een aparte manier vast
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 03 jun 2010 01:14
ok wie kan mij alsjeblieft helpen
ik heb een 17.5 cab handchoke maar ik krijg het niet voor mekaar om het kabeltje passend te maken en als ik hem passend heb is die weer te lang of te kort heb er al 4 van tnt verneukt is 40euro heeft iemand enig idee hoe ik dit het beste kan oplossen?
of is er een andere manier om mijn choke te laten werken
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 03 jun 2010 01:23
gewoon je kabel lang houden en een omweg laten nemen:P
fllex
Berichtdoor fllex » 03 jun 2010 01:24
Euro 18.90
Leverbaar
of is dat deze:
Euro 17.50
is hoge druk :lol:
beter kop je hem gewoon bij scooterenminibikeshop en dan puch>cilinder>laatste pagina die past sowieso
een a55 blok dus alleen a55 uitlaten passen daaarop tenzij je gaat lassen ofzo
Tomos 65cc
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 03 jun 2010 01:31
niemand kan mij helpen
ik heb deze besteld kan iemand mij vertellen of ik deze nog passend moet maken of dat die er (hopelijk zon in kan)
http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... S6-3199901
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 03 jun 2010 01:33
kan er geowon in anders zouden ze hem niet vekrope
fllex
Berichtdoor fllex » 03 jun 2010 01:34
er staat toch UNIVERSEEL bij ??? dus gaat ie passen ja
Tomos 65cc
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 03 jun 2010 01:38
dat stond bij deze tnt choke kabel ook die moest ik ook passend maken je moet de kabel langer maken anders kom het lippeltje geen eens bij de choke zelf of zie ik dit nou verkeerd!
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 03 jun 2010 01:43
waar kan ik 65cc pakkingen bestellen?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 03 jun 2010 01:44
bij onze brommerzaken heb ik 60 cc besteld die waren goed
maar iemand antwoord op mijn vraag?
3641 berichten
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 183
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
