tomos snor nieuwe zuiger
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 02 jun 2010 20:46
hallo ik heb een tomos youngster 2007 nu wil ik hier een nieuwe zuiger in zetten.
ik heb de cylinder eraf en de zuiger, nu is de zuiger die erin zit gesloten de tomos is
een snor maar nu heb ik een nieuwe zuiger mee gekregen van de winkel met membraam
sleuven. deze heb ik niet in de orginele zuiger zitten? kan dit kwaad alvast bedankt.
Berichtdoor Timo » 02 jun 2010 21:14
Je bedoeld dat je huidige zuiger geen sleuven heeft, en je nieuwe wel?
Dit maak ik tenminste op uit je verhaal.
Een zuiger zonder sleuven is een zogenaamde Snorzuiger. Een zuiger met sleuven is een zogenaamde Bromzuiger.
Met sleuven kan ie meer benzine pakken, wat resulteert in een grotere verbranding en dus betere prestaties.
Je brommer gaat door die bromzuiger harder rijden en iets harder optrekken. Het kan geen kwaad, tenzij jij niet wil dat je brommer sneller gaat rijden.
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 02 jun 2010 21:28
ja dat klopt helemaal.oke maar dat zal orgineel wel niet veel uit maken dan he met standaard sproeier hij is verder standaard alleen ander achter tandewiel dat die 30 loopt.
ik weet genoeg bedankt voor de info.
Berichtdoor Timo » 02 jun 2010 21:37
Het verschil zal niet super groot zijn, maar toch wel een beetje.
Maar zoals ik al zei, het kan helemaal geen kwaad :wink:
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2010 12:14
Even een kleine aanvulling: De dichte zuiger moet worden gebruikt als er GEEN membraan aanwezig is, zoals bij de oude ei-cilinders en de nieuwste A55 blokken. Overigens kan de dichte wel gebruikt worden voor de membraancilinders, alleen zal je zoals Firezi terecht opmerkt, prestatieverlies hebben.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
