eicilinder vraag
12 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jun 2010 18:41
kun je van een blok met eicilinder de eicilinder eraf schoppen en een gewone cilinder erop zetten? en bestaan er eicilinder blokken met 2 versnellingen?
ik stel hem hier want in kleine vragen topic wordt niet op geantwoord. ik wil namenlijk een goedkoop eicilidner blok overnemen en de koppeling + cilinder overzetten op dat blok. volgens die kerol past een gewone cilinder daarop en zitten er 2 bversnellingen in het blok, meestal zijn eicilinder toch 1 speed?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 jun 2010 18:47
Eicilinder is vaak 1 speed. Eicilinders hebben een pen 10 drijfstang met bronzen bus ipv pistonpen. Een nieuw blok heeft pen 12 met een piston pen en is 2 speed. Je hebt dan een andere krukas nodig plus koppelingen en ik geloof interne vertanding.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jun 2010 18:50
owh xd maar is dat bij alle 1 cilinders? want volgens hem had hij 2 versnellingen. en ps: ik krijg die koppeling echt niet los met al me kracht :S
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 jun 2010 18:53
Spinazie eten en dan rustig kracht zetten en dan steeds meer. Eicilinders zijn er geloof ik alleen in 1 speed.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jun 2010 18:55
ik ga zo naar die kerol kijken of het 2 of 1 versnellingen is, waar moet ik op letten bij de koppeling of het 1 of 2 versnellingen is? en ja ik eet faking veel spinazie maar dat poep ding zit vast, en ik kan zo ook me zuiger mollen he.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jun 2010 18:57
pascal kijk eens hier: http://link.marktplaats.nl/348630941 die is toch ook 2 speed?
Berichtdoor tomostefan » 03 jun 2010 18:58
Ja, die is 2-speed
Maar op mp word je wel gauw opgelicht
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jun 2010 19:05
ja weetik maar ik was vandaga bij die gast en heb het al gezien enzo ik mag alles uitgebreind inspekteren van hem en het is hier 10 min fietsen vandaan dus. maar is dat de moeite waard ? dat blok? plast er een vierkante cilinder op? en is dat gewoon goede ontsteking. dan neem ik dat blok doe me 70 cc en alles erop en koop koppeling van pascal die de veren voor me inkort :mrgreen:
Berichtdoor Timo » 03 jun 2010 19:06
Das geen 2 speed hoor. De linker carterkap (ontstekingdeksel) is wel afkomstig van een 2-speed. Maar de andere kap niet. En de naam zegt ook niks he.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jun 2010 19:09
owh maar gelukkkig is dat niet degene die ik koop , datis deze: http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... otoGallery
wel 2 speed?
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2010 12:23
Ik heb een ei-cilinder 2-speed, maar dat is een bromblok. Snorblokken waren met ei-cilinder 1-speed.
Het is makkelijk om te zien of het een 1 of 2-speed is als je het carter toch mag openschroeven: let op de vertandingen achter het koppelingshuis. Hoeveel je er ziet geeft ook aan of het een 1 of 2-speed blok is.
tom123
Berichtdoor tom123 » 07 jun 2010 15:13
Hou rekening met de krukas, he? 10mm zuigerpenmaat, 70cc is 12mm
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
