choke blijft hangen.
14 berichten • Pagina 1 van 1
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 07 jun 2010 20:11
Hallo allemaal,
Weer het volgende probleem.
Ben bezig geweest een andere sproeier erin te zetten alleen nu blijft de choke hangen.
Drukte ik per ongeluk in :(
Met als gevolg dat hij alleen vol gas niet eens stationeer haalt.
Zit op dit moment een 54 sproeier in. (is dit trouwens ook niet te groot?)
Maar nu de vraag hoe krijg je die choke uit?
Starten zonder luchtfilter ofzo?
Groeten Paul.
fllex
Berichtdoor fllex » 07 jun 2010 20:13
Heb je je gaskabel losgehaald? je moet hem namelijk met je choke in monteren anders wil hij niet meer terugschieten
Tomos 65cc
Berichtdoor Timo » 07 jun 2010 20:19
Choke heveltje moet op z'n plekkie zitten. Dan moet de choke er gewoon af gaan als je je gas open gooit.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 07 jun 2010 20:24
@ Flexx: gaskabel heb ik er niet afgehad.
@Firezi: wat bedoel je met heveltje?
fllex
Berichtdoor fllex » 07 jun 2010 20:25
Trek is aan de gaskabel bij je carb ipv via je hendel?
Tomos 65cc
Berichtdoor Timo » 07 jun 2010 20:29
Dat rechtse grijze pinnetje, het heveltje.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 07 jun 2010 20:30
YES!!! :D
@ Fllex: Dat was die inderdaad.
Maar wat denk jij van die sproeier een kleinere erin of zo houden.
Begrenzer moet nog wel uit het luchtfilter.
Groeten Paul.
Berichtdoor Timo » 07 jun 2010 20:32
Starten, stukkie rijden (2 km volgas) en dan motor afzetten, bougie eruit draaien, en kijken welke kleur die heeft.
Grijs/wit betekend dat je sproeier te klein is
Zwart/nat betekend dat je sproeier te groot is
Bruin betekend dat je sproeier prima is.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 07 jun 2010 20:33
Nu met de begrenzer in het luchtfilter is de bougie grijs/droog.
Zal het zonder begrenzer ook weer niet schelen?
Berichtdoor Timo » 07 jun 2010 20:34
Buisje uit luchtfilter, en dan een lang stuk rijden, en dan nog eens kijken.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 07 jun 2010 20:36
Ok. Bedankt voor alle info, ga het gelijk even proberen :)
fllex
Berichtdoor fllex » 07 jun 2010 20:44
Mooi dat t gelukt is. Dan is je gashendel niet goed afgesteld, want je kunt hem niet volgas doen. Moet je die ff afstellen;)
Tomos 65cc
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 07 jun 2010 21:20
Nadat ik bij de carberateur aan de kabel trok schoot hij goed.
Dus alles werkt nu weer goed.
Net een stuk gereden zonder de begrenzer in het luchtfilter en moet zeggen dat dat niet verkeerd rijd :twisted:
Bougie begint al wat te verkleuren.
Morgen rijd ik nog een stukje en dan nog even kijken en dan zet ik er eventueel een andere sproeier in.
Heb alleen sproeier 58 en 60 liggen dus denk dat ik er nog even een bij ga halen van 56.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 11 jun 2010 15:16
Vandaag een eindje gereden en hierna de bougie eruit gehaald.
De kleur is nu bruiner maar nog wel droog, is dit goed?
Als ik met de sproeier een stapje hoger ga naar 56 krijg ik hem totaal niet gestart.
set-up:
- busje is uit het inlaatspruitstuk
- begrenzer is uit luchtfilter
- carberateur is 15/15
Hij rijd overigens wel super.
Bij het koud starten moet ik 3/4 keer trappen.
