Quadro e-start ont-e-starten
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 07 jun 2010 20:23
Hoi,
Zoals de titel al zegt, wil ik graag weten of het mogelijk is om de Quadro e-start om te bouwen naar een normale Quadro... Ik weet natuurlijk dat ik het startmotortje eraf kan beunen en de accu misschien ook wel, maar kan ik dan gewoon de onderdelen erop zetten van de normale Quadro?
Bij voorbaat dank,
Ruben
fllex
Berichtdoor fllex » 07 jun 2010 20:24
Alles is mogelijk, maar waarom?
Tomos 65cc
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 07 jun 2010 20:33
Ik heb gehoord dat de e-start versie veel moeilijker is om mee te prutsen (andere onderdelen erop zetten ect). Is dit dan niet zo?
Berichtdoor Timo » 07 jun 2010 20:40
Welk model heb je dan?
Voor zover ik weet is bij die nieuwste alleen de ontsteking wat moeilijker.
Alle a35 modellen zijn gewoon makkelijk op te voeren/aan te passen. Die revival, streetmate, funsport'r, youngster etc zijn moeilijker aan te komen qua onderdelen. Het maakt dus eigenlijk niks uit of je nou een e-start hebt of een gewone.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 07 jun 2010 20:40
Het vliegwiel ja.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 07 jun 2010 21:09
Okee, het is een 2004 model, dus dat zou dan geen probleem moeten zijn.
Bedankt voor alle reacties!
(kan dicht)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
