ik heb een gasnaald is 17.5 cab maar alles zit goed maar op een of andere manier blijft ie vol gas geven teminste als ik erop zitIk hoop dat het veertje op je gasschuif zit?
ja heb je daar mischien een foto van want ik moet nu steeds me cab draaien om sproeiers te vervangen enzo hij komt tegen me blok aan!een wig maar je moet wel rekeing houden dat je vlotter wel recht staat he
ja ik ben hier geweest (is er eentje aan huis)een wig kan je gewoon bij bromboeren kopen gewoon met je cilinder of met je gehele tomos ff snel naar de bormboer gaan en nff meten welke je moet hebben let wel op dat je vlotter goed staat
ja maar ik wil geen spruitstuk ik wil gewoon een soort buisje rubber of wat dan ook op me cab een bocht dus zeg maar die naar boven wijst en daar me cab op aan sluiten want nu komt me cab tegen me blok en lekt die omdat die niet helemaal recht staat das klotezoek op google scooter wig en neem dan een wig die bij je psuirstuk hoort ik ga van de zomer custom made spruistukken bouwen voor deze problemenb ij mensen te voorkomen
er is nergens een site op internet waar ze wig verkopen hoe jij het zegt ik vind het maar raar hoe kan ik het beste zon ding zelf maken?ja maar ik wil geen spruitstuk ik wil gewoon een soort buisje rubber of wat dan ook op me cab een bocht dus zeg maar die naar boven wijst en daar me cab op aan sluiten want nu komt me cab tegen me blok en lekt die omdat die niet helemaal recht staat das klotezoek op google scooter wig en neem dan een wig die bij je psuirstuk hoort ik ga van de zomer custom made spruistukken bouwen voor deze problemenb ij mensen te voorkomen
ja maar zoiest bedoel ik niethttp://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... /L-KIES051 wig gevonden was dat zo moeilijk ben 10sec bezig gweest ga daar op de site kijken
ja kijk ik wil gwn dat rubber wat op de cab zit die aan spruitstuk vast zit houden maar dan wil ik in dat rubber een buis of andere rubber ding zo dat die of langer word of naar boven richt en dan weer daar een rubber op en die aan de cab vast makenje carb moet recht zijn dus vlotter recht naar beneden en een klein beetje schuin kan geen kwaat ga iets beunen een stuk metaal ofzo
wie kan er voor mij een verlengstukje maken voor mijn spruitstuk ik me me cab naast me blok en nou komt me vlotterbakje op me blok (heb een 17.5 cab) want nu trekt die valst lucht omdat de cab niet goed om spruitstuk zit omdat de cab tegen het blok aan komt dus wie o wie kan mij helpen??nou gewoon net als een foto uplouden geowo poslaan photobucket ofzo en dan gaan tussen img dingen zetten via volledige bewerker ofzo of hoe je het wilt noemen en poste
Je beweert dat je kunt lassen....las dan iets!niemand?
pleasee ik wil geen wig ik wil gewoon een soort rubberen slang of ijzeren stang zodat me cab iets verder uitsteekt van me blok vandaan wie o wie help me pleassee
