Jullie mening en tips.
35 berichten
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 27 mei 2010 22:18
Alle blauwe delen zijn gespoten, Het stuur en het voorspatbord ( wat er nog niet op zit ) moeten nog gespoten worden. De bagage drager moet nog steeds binnen komen. Zijn wat problemen geweest met de geld overdracht. De velgen wil ik ook nog een keer gaan spuiten.
Kan iemand nog zeggen welke soort zijkapjes ik nodig heb voor mijn tomos?
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2010 17:39
Die plastieken ivm de zij-aansluiting van je carburateur. Echter als ik je frame bekijk mis je het gat waar normaal het standaard luchtfilter in hoort te zitten. Ik ga ervanuit dat de kappen origineel van metaal zijn geweest.
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 06 jun 2010 21:26
Nou alle delen zijn gespoten. Heb nog een bagagedrager gekocht, maar die moet ook nog even een keer goed worden gespoten, dit ga ik wel tegelijk doen met de zijkapjes.
Ook heb ik zoals jullie zien een nieuwe tankdop ( met slot !! :mrgreen: ), en heb mijn kickstart gemaakt, die schiet nu mooi terug en draait niet meer door.
Wat ik tot nu toe heb gedaan:
- achterspatbord bevestigd.
- bagagedrager bevestigd.
- lichten + elektra gefixt.
- kickstart gefixt.
- Tomos opnieuw gespoten ( + stickers op geplakt )
Valt opzicht wel mee tot nu toe, maar ik vind het al een stuk beter er uitzien.
Wat ik nog wil doen:
- zijkappen kopen
- bagagedrager + zijkappen spuiten
- lange buddyseat kopen
- kilometerteller kopen
- goede claxon kopen
- stuurslot kopen
- contactslot maken ( als ik een goede plek kan vinden )
- carterkappen spuiten ( als het mogelijk is )
- eventueel nieuwe uitlaat die minder lawaai maakt.
En tot slot, ik neem aan dat deze zijkappen wel op m'n tomos passen?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2010 21:31
Ik heb nog een kickstartkap voor je. 10euro exclusief verzendkosten.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 06 jun 2010 21:35
mooi aanbod, maar ik heb er al één :')
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 06 jun 2010 22:10
dat je de tomos nieuw lakje hebt gegeven is ie van opgeknapt, die kappen? probeer gewoon of het past, je kan er niks mee verliezen als je het probeert 8)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 06 jun 2010 22:24
Ziet er super uit met dat nieuwe verflaagje!
Die zijkapjes die je omcirckeld hebt gaan niet zomaar passen. Op jouw frame horen namelijk de oudere metalen zijkapjes, deze passen nu alleen niet meer aangezien je je carburateur naast je frame hebt zitten (bij de oudere Tomosjes zit deze onder je frame). De plastic zijkapjes passen wél met de carburateur naast je frame, maar voor deze heb jij geen ophanging zitten, die zul je dus zelf moeten maken.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 08 jun 2010 13:55
ok, nou dat moet wel lukken.
ik heb vanmiddag een toeter gekocht omdat je de andere nauwelijks hoorde ( hij deed het echter wel !! ). Maar nu ik de nieuwe toeter probeerde kwam er geen geluid uit. De enige verklaring die ik heb is dat het een gelijkspanning toeter is ( of in ieder geval het tegenovergestelde van mijn ouder toeter)
Dit is de nieuwe toeter, weet iemand of die een gelijkspanning of wisselspanning toeter is. Want dat staat niet op het doosje.
EDIT: het is wisselspanning, maar nu blijkt de toeter op mijn Tomos gelijkspanning te zijn. beetje jammer. :roll:
Berichtdoor shadowranger » 08 jun 2010 17:30
Heb jij een Tomos met een accu hebt, dan is het idd goed mogelijk dat je een gelijkspanningstoeter moet hebben. Meet eens op de draden of je gelijk- of wisselspanning hebt,
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 08 jun 2010 18:20
Nou ik heb gemeten en de draden geven wisselstroom.
De ouder toeter ( die het deed ) werkt op gelijkstroom.
De nieuwe toeter, werkt waarschijnlijk op wisselstroom maar werkt niet.
Wie kan deze puzzel oplossen ? :mrgreen:
Berichtdoor Timo » 08 jun 2010 18:37
Juiste voltage?
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 08 jun 2010 20:22
dat is mogelijk. Er staat ±6V op de kabeltjes van de toeter. Maar zijn er toeters van 6V
Berichtdoor shadowranger » 08 jun 2010 20:52
Tomos heeft naar mijn mening altijd 12 volt gehad. Misschien dat Vespa en Puch 6 volt gebruiken.
Bramm.
Berichtdoor Bramm. » 09 jun 2010 06:37
hmm ok dan zal ik dat proberen. Toch raar dat er maar zo weinig V uit komt.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 23 jun 2010 13:02
ik heb die fout ook al eens gemaakt een puch toeter moet 6v krijgen en tomos 12v :wink:
Mijn Tomos
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
