Hulp nodig bij aansluiten achterlicht
9 berichten • Pagina 1 van 1
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 16 jun 2009 13:09
er loop een grijze een groene en een bruine draad ... Welke moet links in het midden en welke moet rechs :?
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 16 jun 2009 14:53
Grijs links = voor 5 wat lampje
Bruin midden = de -
Groen rechts = voor 10 wat lampje (remlicht)
FC VOLENDAM
Berichtdoor Timo » 07 jul 2009 13:43
Volgens mij was het bij mij juist andersom?
Trouwens je kunt het ook gewoon proberen door de remlicht te testen (niet de gewone verlichting dan is je lampje kapot)
Als dan de goeie brandt -> probleem opgelost
Brand het onderste lampje als je de rem induwt -> kabeltjes omwisselen
het - draadje moet in het midden
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2009 15:50
Idd. Groen is voor rem, grijs voor gewone verlichting en massa is bruin.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 09 jun 2010 22:09
Pfff.. zo even het stof eraf.
Dankzij dit topic weet ik nu hoe ik de verlichting aan moet sluiten.
Alleen nu mijn volgende probleem. Bij mij gaat er geen massa naar achter, klopt dit?
Kan je deze ook ergens anders op het frame zetten of waar anders?
Groeten Paul.
Berichtdoor tomostefan » 09 jun 2010 22:11
Moet je hiervoor nou echt een jaar oud topic kicken?
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 09 jun 2010 22:42
Zonde om een nieuw topic te maken toch?
Maar ik heb liever een antwoord dan dat wat je nu post.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 10 jun 2010 18:21
heel het frame is massa.
normaal gezien zit er ook een draadje aan de boutjes waarmee het achterlicht op het frame vast zit.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 10 jun 2010 18:58
Ok bedankt, dan ga ik die er vanavond even aanmaken.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
