3641 berichten
  • Pagina 159 van 183
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 183
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 jun 2010 15:49
Ik vroeg me af of iemand enig idee heeft hoe precies die kleine keerring vervangen moet worden die in de as zit van het voortandwiel? Dus niet de voortandwiel keerring, maar die kleine keerring in de as zelf..
Om te beginnen moet je dan ook de naaldlagers vervangen.
Ik ben ooit bezig geweest om heel voorzichtig een naaldlager uit de as te halen.
Helaas begaf het ding het vrijwel direkt.
Verder kan ik je geen advies geven, alleen maar deze waarschuwing.
Ik hoop toch dat je er iets aan hebt.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 10 jun 2010 16:57
Tim,GTFO. :roll:
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor tomostefan » 10 jun 2010 17:27
Wat de fock is dat?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 jun 2010 17:36
dom gelul en zwaar off topic
Neon Tomos:
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 10 jun 2010 17:52
gtfo is get the fock off stefan
JackJack
Berichtdoor JackJack » 10 jun 2010 17:59
Get the fuck out toch :P
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 10 jun 2010 18:01
off:P
Berichtdoor tomostefan » 10 jun 2010 18:02
Ja OFF topic ;)
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 10 jun 2010 20:05
hee ik heb net me ontsteking onderhanden genomen,
nu denk ik dat die te vroeg staat, want ik heb een enorm vermogen verlies,
klopt dit?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 16:03
ff een vraagje
ik heb nu een nieuwe benzine kraan maar als die dicht staat lekt hij niet en als die open is lekt hij wel hoe kan dit heb hem op zijn strakste vast gedraaid zonder dol te draaien
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2010 16:14
Lekt ie niet langs de hevel? Die kan je ook even checken.. Zit de slang er goed op?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 16:15
het heveltje wat je om moet draaien daar komt het langs die soort moer heb er nu vloeibare pakking erop gedaan om te kijken of dit helpt
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2010 16:20
Even de benzine opvangen in een jerrycan oid, de kraan eraf halen en de moer bij de hevel losmaken. Kan best zijn dat de pakking daar kapot is (rubberen ringetje). Overigens met vloeibare pakking moet je rekening houden met een droogtijd van 24 uur, en mogen de af te sluiten delen niet bewegen tov elkaar. In het geval van de kraantje en heveltje gaat dat dus niet lukken.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 16:21
daar zit de lek bij de pijlen ergens en hij is nog 100% goed want hij was nieuw en niet gescheurt ofzo gewoon goed gemonteerd dus snap er niks van
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 16:22
ruilen.
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 16:23
wat;P
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 16:25
nou ik zou dat ding ruilen waar je hem hebt gekocht.
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 16:25
oh ja ik kijk hoe het gaat met die vloeibare pakking maar ik heb het al bij elke benzine kraan gehad heb er al 4 gehad
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 16:26
dan heb je of de verkeerde, of je slangetje is niet juiste formaat
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2010 16:28
Hoe draai je die kranen erop dan? Als je de moer waarmee deze aan het frame wordt vastgezet zover mogelijk (zonder dat ie los komt) van de kraan afdraait en daarna deze op het frame samen met de moer in 1 keer erop (linkse en rechtse draad in 1). Wel tegenhouden met een passende steeksleutel op het vierkante deel (niet aan de hevel zelf).
Ik heb dit soort kraantjes vaker gedaan, maar nog nooit lekkage gehad daar waar jij het aanwijst.
3641 berichten
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
