Knap.
Ja je spruitstuk is nu 9mm en carburateur is ook 9mm, als je je spruitstuk ontgrenst is ie 12mm, dus heeft het alleen nut als je een 12mm (14/12) carburateur koopt. Je sproeier moet natuurlijk ook omhoog, ik denk dat als je je spruitstuk ontgrenst en een andere carburateur neemt dat je ongeveer sproeier 55 moet nemenik heb een vraag, ik heb een tomos revival snor, die rijd nu 45 maar trekt wel langzaam, er zit nu een bullit uitlaat op en ik wil nog spruitstuk ontgrenzen. en ontsteking op bromstand. mijn vraag is nu, heb ik hiervoor een grotere carberateur nodig of is een grotere sproeier alleen genoeg???
ok, dank u wel, dat was al dat ik moest wetenhet is m 10 moertje, das volgensmij 8, nogwat mm
oke dankjewel:)Ja je spruitstuk is nu 9mm en carburateur is ook 9mm, als je je spruitstuk ontgrenst is ie 12mm, dus heeft het alleen nut als je een 12mm (14/12) carburateur koopt. Je sproeier moet natuurlijk ook omhoog, ik denk dat als je je spruitstuk ontgrenst en een andere carburateur neemt dat je ongeveer sproeier 55 moet nemen
