Voor & achter licht
Tobias
Berichtdoor Tobias » 21 mar 2006 17:55
Hee,
Bij men tomos doet het ligt het niet :? Heb al veel nieuwe lampjes gekocht maar dan rij ik er mee en dan begint het ligt een beetje aan en uit te vallen. Misschien is het een los contact of wat? En het achterlicht doet ook vaag heb een Lexus achterlicht mar weet niet de juiste combo.
Want de Lexus heeft meer draden en ik hoef alleen maar licht voor te rijden. Dus niet om mee te remmen. En is het een optie om een xeon licht
er in te bouwen of voldoet hij niet aan de waarde?
Mvg,
Tobias
onderschrift verwijderd.
uit privacy overwegingen...
Robin
Berichtdoor Robin » 21 mar 2006 22:18
Wat heeft xeon licht nou te maken met je probleem. Zou eerst even die gele draad vanaf je vliegwiel opmeten hoeveel spanning erop staat.
Zoveel verbindingen heeft je lampen niet. Op het gele draad zit alleen nog een weerstand, die zou defect kunnen zijn. Of anders heb je draadbreuk of een slechte massa ergens.
Tobias
Berichtdoor Tobias » 21 mar 2006 22:36
Nou kijk misschien dat het er niet inpast.
Mvg,
Tobias
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 mar 2006 23:06
een weerstand op het gele draad? waar heb je die weerstand voor nodig dan?
weerstanden op zulke lage spanning en zulke hoge stromen is niet erg efficient en je zou een gewone weerstand er zo uit fikken....
maar goed, ontopic.
gaan de lampjes direct aan/ uit knipperen of komt dat pas na een tijdje?
je zou eens kunnen kijken of je spanningsregelaar nog wel vast zit. dit is een vierkant blokje wat op je frame bevestigt is.
voor het achterlicht
als er verschillende draden er op aan kan sluiten. dan kan je het maar op 1 manier uitvinden... testen.
probeer gewoon alle mogelijkheden. en kijk wanneer het lampje blijft branden.
Robin
Berichtdoor Robin » 21 mar 2006 23:36
spanningsregelaar= weerstand :roll:
Terug naar “Elektra”
