Rook aan de voorkant?
13 berichten • Pagina 1 van 1
wheeliejunk
Berichtdoor wheeliejunk » 15 jun 2010 15:54
Beste forumgenoten!
Mijn Tomos A35 vertoont weer eens mankementen.
Ik rij na een vermoeiende dag op school lekker naar huis,
geelkenteken, dus ik bevind me gezellig tussen de auto's op
de weg. Ik kom aan op een nogal drukke t-splitsing en sta in een rij met
auto's te wachten op naderend verkeer.
Ik zie voor me een hoop witte rook, dus ik denk bij mezelf; nou nou, die
auto hier voor me rookt! Dus even later nader ik mijn schuur, maar tot mijn
grote verbazing zie ik dat de rook uit m'n Tomos komt!
Sindsdien heb ik er nog maar 1x verder opgereden, (fietsband is nou ook al lek, dus dan moet je wel)
maar het ziet er niet gezond uit. Na een nacht stalling ligt er onder het blok meestal ook wel wat vocht.
Waar de rook precies uit komt weet ik niet, maar het lijkt boven de uitlaataansluiting te zitten; uitlaat zit
overigens helemaal goed, die heb ik al grondig nagekeken.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Groetjes, Wheeliejunk
een beetje raar...
Berichtdoor Timo » 15 jun 2010 15:56
Ik denk dat je bagagerekje los zit.
Of het zou zomaar de voetpakking eens kunnen zijn.
wheeliejunk
Berichtdoor wheeliejunk » 15 jun 2010 15:59
Mwa, volgens mij is het niet de bagagerek, het komt namelijk echt van voor bij de motor,
En er zit soms iemand achterop, dus dan zou die wel gemerkt hebben als er iets verkeerd zit.
Overigens; diegene merkt wel altijd op dat het nogal trilt, hahaha.
Na die bannercontest van laatst heb ik nog genoeg pakkingen liggen, zou iemand mij hier meer info over kunnen verschaffen?
een beetje raar...
Renault
Berichtdoor Renault » 15 jun 2010 16:15
Als je geen pakking hebt, maar hebt er dringend een nodig. Voor bijvoorbeeld de uitlaat of voetpakking. Kan je snel (wel tijdelijk) een pakking uit een oud melkpak knippen!
Berichtdoor Timo » 15 jun 2010 16:38
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 15 jun 2010 16:41
Hier heb je ook een topic over witte rook bij de cillinder:
viewtopic.php?f=43&t=14079
Alle pakkingen bij je cillinder vervangen dan zal het weg zijn denk.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
wheeliejunk
Berichtdoor wheeliejunk » 15 jun 2010 17:36
Pakkingen vervangen word het dus,, ik zal eens koekeloeren wanneer ik dat ga doen,
over een paar dagen pas denk ik :(
een beetje raar...
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 jun 2010 17:51
het is heel simpel die rook.
er druppelt carterolie beetje tussen je blok vandaan of van je ketting komt tegen je uitlaat en schroeit weg dat rookt. heb ik ook. als het onder bij je carter druppelt komt het helemaal aan het begin van je uitlaat en schroeit het daar dan komt er rook vanaf, dat komt niet uit je blok , dit had ik ook.
Berichtdoor Timo » 15 jun 2010 18:15
Er druppelt olie van je ketting op je uitlaat? Doe je goed.
Het is gewoon de voetpakking. Als het de koppakking zou zijn dan zou de TS waarschijnlijk ook gezegd hebben dat hij een raar geluid hoorde, of dat de brommer niet meer goed presteerde.
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 20:38
Ik heb het zelfde probleem als jouw.
- Kijk je uitlaatpakking eens na.
- zoek of er valse lucht vrij komt.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 16 jun 2010 22:47
firezi,
het kan tussen je cartertussenuit lopen of via die moer onder in je carter. ik weetniet of je de techno circuit uitlaat kent maar die komt ook onder je linker carter door bij je vliegwiel , als daar olie lekt (door lekke keering of andr probleem daarzo) komt het op je circuit dat gaat ook roken. en als je een gewone uitlaat hebt kan het ook erop komen alleen dan niet via de vliegwiel kant nee. dat zou dan met een bocht moeten speteren :')
Berichtdoor Timo » 16 jun 2010 23:09
Ik ken wheeliejunk, en zijn brommer ook, en er is geen keerring lek. Het is gewoon de voetpakking, dus dat gaan we komende week of volgende week ofzo even fixen.
Renault
Berichtdoor Renault » 17 jun 2010 16:51
Firezi, je bent moderator en laat een topic openen over een probleem die jezelf kan oplossen. Staat het schaamrood nou op je kaken?
Gebruikers op dit forum: DeTomosleerling en 2 gasten
