Tomos Quadro houd in
13 berichten • Pagina 1 van 1
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 16 jun 2010 23:03
Dag beste mensen,
Zoals de titel al zegt, houd mijn Tomos Quadro (snor) echt e-no-rum in. Hij puft gewoon gezellig door naar een kilometertje of 30 en dan begint ie ineens enorm te pruttelen en ratelen... Is dit gewoon een kwestie van hup andere uitlaat eronder beunen of moeten er ook andere dingen gebeuren? :?
Bij voorbaat dank,
Ruben
Berichtdoor Timo » 16 jun 2010 23:10
Kleinere sproeier.
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 16 jun 2010 23:49
Okee, dat is dan wel vreemd... Ik heb de brommer vanmiddag gekocht, en de vorige eigenaar, die overigens de 1e was, bleek mij nou niet echt in staat om de brommer motorisch te veranderen. Volgens mij is hij nog helemaal standaard ('t is trouwens het 2004 E-start model)
MVG.
Berichtdoor Timo » 17 jun 2010 14:33
Is het een snor? Als ie dan 30 haalt, is het toch goed.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 17 jun 2010 16:33
Als het een snor is dan blijft ie altijd stotteren ( als je aan opvoeren doet )
Dat komt door de carburatuer die op een standaard snor zit. Dit komt voornamelijk omdat de luchtinlaat de klein is om een constante goede verhouding tussen benzine en lucht. Als je een grotere carburatuer erop zet ( 14/12 bijvoorbeeld ) zou het gestotter weg moeten zijn. . Maar welke sproeier heb je er nu in zitten?
Heb je het slangetje uit je luchtfilter gehaald? Dat kan ook nog eens de reden zijn want dan stroomt de lucht te snel door je carburatuer en gaat ie ook sotteren.
P.S
Als ik het fout heb mag je het me rustig vertellen :roll:
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 17 jun 2010 18:56
Het is een snor, en alle onderdelen (behalve de achterband) zijn als het goed is nog standaard.
Ik had ook een PM gehad over dat warschijnlijk de uitlaat dichtgekoold zit. Iets met de katalysator. Ik denk dat ik dus maar ga proberen een mooi std snel uitlaatje op de kop te tikken.
Bedankt voor alle reacties!
Ruben
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2010 19:40
Ik heb gister exact dezelfde tomos gekocht, quadro uit 2005. Deze stottert ook, komt door een te grote sproeier, bekijk je bougie maar eens, deze is wss donkerbruin/ zwart.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 18 jun 2010 18:17
Okee, zal ik even doen.
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 18 jun 2010 19:18
Hmm.. ik weet dus niet precies waar ik bij die bougie op moet letten, maar over het algemeen zag het vonk gedeelte er nogal zwart en verkoold uit...
Laatst gewijzigd door Rubenn op 21 jun 2010 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 jun 2010 23:19
Maak is een scherpe foto.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 20 jun 2010 15:49
Zal ik zsm doen, heb het alleen dit weekend nog erg druk met toetsen van volgende week -.- Ik maak die foto meteen wanneer ik even tijd heb
Henk_H
Berichtdoor Henk_H » 21 jun 2010 12:39
Maak je bougie even schoon, doe hem erin, rijd 2 km, en kijk naar de kleur van je bougie.
Verder heeft stotteren vaak met twee dingen te maken:
1. Teveel benzine/Weinig lucht.
2. Ongelijkmatige verbranding, dus iets in de ontsteking.
Tomos Onderdelen Te Koop, Klik HIER!
Rubenn
Berichtdoor Rubenn » 21 jun 2010 15:50
Ik heb zo'n vaag vermoeden dat het gewoon aan de niet goed vonkende bougie lag. Heb gisteren een nieuwe gekocht, en m'n brommertje loopt nu weer prima, en z'n max is ook naar de 35 geklommen!
MVG, Ruben
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
