Rijd slechter met powerfilter
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 21 jun 2010 16:53
Mijn setup is:
Bromblok (op een snor)
15mm carburateur
Bullet uitlaat
powerfilter
maat 64 sproeier.
Het probleem wat ik heb is dat als ik de brommer start en meteen weg wil rijden hij uitvalt als ik vol gas geef.
Ik moet dan een aantal seconden wachten en dan gaat het meestal wel.
Dit had hij niet toen er nog geen luchtfilter op zat, dit probleem ontstond pas toen ik er een powerfilter op zette.
Ook reed hij zonder luchtfilter 60 en met powerfilter rond de 50 en schiet dan soms door naar de 60.
De sproeiermaat veranderen helpt niet, ik ging van 68 naar 60 en gebruik nu een 64. Dan heb ik er het minste last van.
Ook gaat hij niet mooi van de 1e naar 2e versnelling, dit gaat schokkerig. Hij wil dan ook nog weleens overtoeren maken.
Ook heeft hij er meer moeite mee als er iemand achterop zit met de powerfilter.
Iemand een oplossing? vooral het schokkerig overgaan van de 1 naar 2 en het achteruitgaan van de kracht is vervelend. De rest maakt vrij weinig uit.
Laatst gewijzigd door Pimdc op 21 jun 2010 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor tomostefan » 21 jun 2010 16:56
Je moet ff 2 km volgas rijden dan ff je bougie eruitdraaien en dan kijken wat voor kleur die is.
Als die wit-grijs is moet je een grotere sproeier, als hij koffie bruin is is hij goed en als die zwart is moet die een kleinere sproeier.
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 21 jun 2010 19:43
de sproeiermaat is goed. De kleur is in iedergeval bruin.
iemand een oplossing hiervoor?
Berichtdoor tomostefan » 21 jun 2010 21:14
Valse lucht?
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 21 jun 2010 22:25
kan dit zomaar? ik had hier nog geen last van voordat de powerfilter erop zat.
Wel van het schokken van de 1 naar de 2. maar niet dat de kracht minder was.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
