Brommer start niet meer na checken sproeier
12 berichten • Pagina 1 van 1
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 22 jun 2010 20:23
Help. Ik heb net een andere sproeier op mijn Tomos Youngster gedaan en deze er meteen weer afgehaald omdat 'ie niet goed paste. Toen weer mijn normale sproeier 52 erop gedaan (waar ik al een paar dagen goed mee rijd) maar nu start mijn brommer niet meer!
Daarna alles schoongemaakt maar hij doet het nog steeds niet. Omdat mijn choke niet goed stond heb ik een beetje geschroefd aan het plattekop schroefje dat naast het hendeltje van je choke zit (waar is dit schroefje sowieso goed voor?) en die twee plattekopschroefjes die boven op je carburateur zitten en verbonden zijn met je gas.
Hoe kan ik mijn Tomos weer aan de praat krijgen?! :cry:
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 22 jun 2010 21:11
je hebt de kraan we open hea?
en je hebt wel peut in de tank :P
Mijn Tomos
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 22 jun 2010 21:54
Tank is open en volgens mij zit er benzine in want telkens zit mijn vlotterbakje vol als ik het weer check en als ik een beetje heen en weer waggel hoor ik de benzine klotsen.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 jun 2010 22:34
Heb je vonk? Compressie? Benzine? geen valse lucht?
even het standaardrijtje afwerken...
gerritje
Berichtdoor gerritje » 22 jun 2010 22:38
dat platte schroefje naast je choke is toch je stationairschroef? als je daaraan aan begint te draaien heb je kans dat hij zo weinig benzine krijgt dat hij niet eens meer start. (of heb ik hier geen gelijk in :x)
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 22 jun 2010 23:11
Dat idee had ik dus ook. Heb 'm ook meteen losser gezet daarna maar het mocht nicht baten. :(
Of is het zo hoe dichter erop hoe meer benzine?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 23 jun 2010 00:14
Gewoon schroefje op de helft plaatsen, en vanaf daar wat hoger/lager late lopen.
fllex
Berichtdoor fllex » 23 jun 2010 02:10
Schakelaartje op je stuur ? :P
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 24 jun 2010 18:34
Probleem opgelost. Was hoogstwaarschijnlijk de stationaire schroef. Bedankt!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 24 jun 2010 19:01
Hoogstwaarschijnlijk?
wat heb je gedaan dan, miss wel goed om te vertelle voor de volgende met dit probleem.
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 24 jun 2010 22:44
Oké. Ik heb de stationair schroef afgesteld, dus de juiste balans gezocht tussen aandraaien (meer benzine toevoer stationair) en meer er af draaien (minder benzine toevoer). Uiteindelijk een behoorlijk stuk AANgedraaid omdat er te weinig benzine doorkwam om 'm uberhaupt te starten. ;)
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2010 21:08
close op verzoek.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
