Andere boutjes bij uitlaat
7 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 mar 2006 18:17
Toen ik een andere uitlaat erop wilde zetten, haalde ik natuurlijk wel eerst de oude eraf.
Maar toen ik die moertjes bij de cilinder eraf wilde draaien, waren de moeren aan de bouten vastgeroest dus draaide ik die hele bouten uit de cilinder. Die bouten zijn van die dingen met aan allebei de kanten schroefdraad.
Nu kan ik van dat soort bouten nergens vinden, dus heb ik maar gewone bouten erin gedraait, zonder moeren enzo.
Dus ik doe nu eerst mn uitlaat tegen me cilinder aan, dan draai ik die twee bouten erin. Eerst was het: de uitlaat over de twee bouten, en dan moertjes erop draaien.
Het zit goed vast enzo, maar mn vraag was: is dit goed zo, of gaat t smelten, of lostrillen of wat dan ook?????
Robin
Berichtdoor Robin » 22 mar 2006 18:24
Raad je aan om er geen draadend er meer in te doen. Waarom zou je dan denken? Nou na een tijdje zitten die draadenden zo vast geroest dat je ze er nooit meer eruit krijgt. Ik heb ze zelf ook er meteen eruit gehaald. Zou zelf gewoon rvs bouten erin zetten. En om de tijd als ze roestig zijn om ze weer te vervangen. Dit verkomt namelijk dat je bouten altijd weer los te krijgen zijn.
dreeg
Berichtdoor dreeg » 22 mar 2006 18:26
als ze vast zitten trilt het nie los en ze smelten nie bij de meeste cilinders zit het zoals jij het hebt
Robin
Berichtdoor Robin » 22 mar 2006 18:29
@dreeg.
Wat je zegt is gewoon onzin. Als je de bouten goed vastdraait, draaien ze nooit los.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 mar 2006 19:46
jah... hij zegt toch dat ze niet lostrillen :P
maar mijn vraag is nu beantwoord ik laat de bouten lekker zitten, af en toe vervangen en dr mag voor mijn part een slotje op 8)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 mar 2006 19:56
ringentjes gebruiken
invetten met kopervet..
en ze trillen niet los
en ze roesten niet vast
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 mar 2006 19:57
Oja das waar, kopervet erop.. heb ik ook bij mn bougie gesmeerd
Maar moet ik van die veerringen hebben of gewone ringetjes?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
