carburateurkeuze,
45 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jun 2010 19:48
hallo iedereen, ik ben van plan om een grotere carburateur aan te schaffen voor mijn tomos snorfiets met 60cc airsal,tecno circuit uitlaat en 26 achtertandwiel, er staat nu nog een 14/12 carburateur op maar ik wil liever wat sneller vooruit en ook 35km in lagere toeren kunnen rijden met vloeiend geluid en zonder gepruttel. de huidige setup rijd te hoog in toeren om er ook langzaam mee te kunnen rijden.als ik vol gas geef trekt het wel vloeiend door en schiet het voorruit. ik moet er ook 35 mee kunnen rijden in de stad omdat je dan de meeste kans hebt gepakt te worden,maar het moet dan ook lekker rijden. mijn vraag is met welke carburateur ben ik beter af. een 15/15mm of een 16/16mm?????????????
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 25 jun 2010 19:57
Hoe staat je ontsteking?
drestar
Berichtdoor drestar » 26 jun 2010 09:55
volgens mij wel goed, is met kontaktpunten ,maar de tomos trekt er supersnel mee op.de top is 60km per uur,bij een beetje meer gas geven voel je echt dat ie er vandoor wil gaan en er flinke toeren achter zit,
maar welke carburateur is voor een 60cc airsal doorgaans beter, de 16mm of de 15mm?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 26 jun 2010 10:02
volgens mij merk je niet echt verschil tussen 15/15 en 16/16, het verschil is zo klein.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
drestar
Berichtdoor drestar » 26 jun 2010 14:24
maar merk je dan wel veel verschil tussen 15/15 en 14/12???? het moet toch zeker wel 10km opleveren,anders schiet ik er ook niks mee op
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 26 jun 2010 14:56
ik heb zelf een 16/16 en ik trek echt als een idoot en het is heel moeilijk om 35 te kunnen rijden omdat ik snel gas heb maar er komt nu van mij tomos een heel mooi 65cc geluidje af vindt ik zelf ik heb ook een powerfilter me top is ong 75
gerritje
Berichtdoor gerritje » 26 jun 2010 14:59
ik denk niet dat je 10km harder erdoor rijdt, je trekt waarschijnlijk wel een stuk sneller op.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 26 jun 2010 15:30
Je gaat er ongeveer 3km harder door.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 26 jun 2010 20:21
Trekt wel stukken beter. Is ook wel fijn vind ik zelf.
Zou voor de 16/16 gaan. Die is groter, wat maakt het ook uit.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jun 2010 12:07
nog sneller optrekken?! dan moet ik er zeker ook een kleiner ATW op leggen.maar ik lees wel dat de meningen verdeeld zijn oven de grote van carburateur.ik heb ook gehoord dat een 15/15 een choke heeft en een 16/16 niet en je die zelf er op moet maken.in ieder geval ga ik nog eens beter informeren bij de brommerzaak daarover.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 13:42
op een 16/16 zit wel een choke,
heb der zelf 1 en zit er gewoon op
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 27 jun 2010 13:47
Ligt eraan wat voor 1 je er koopt;)
Onderdelen te koop, PM maar.
Motorisch:
Puch HD kop
Powerfilter
15/15 cab
15mm spruitstuk
Technigas next
Optisch:
Chrome EBR voorvork
Chrome achterbrug
6 tonige toeter
Buddyseat
drestar
Berichtdoor drestar » 28 jun 2010 09:47
wat is het beste merk? ik kan een 15/15 met spruitstuk kopen voor 40-45 euro, weet alleen niet welk merk het is,
drestar
Berichtdoor drestar » 03 jul 2010 14:25
ik heb echter nog wel de vraag of een 16mm en 15mm aan de buitenkant net zo groot zijn als een 12mm.anders past het er weer niet onder zonder de boel te moeten verbouwen??
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 03 jul 2010 15:53
Volgens mij zijn ze allemaal qua omvang even groot.
Neem gewoon die 16/16. Moet je wel je spruitstuk uitboren hé.
En als je niet dat 'vervelende' gepruttel wilt hebben bij half gas dan moet je geen tecno circuit nemen, die doen dat nou eenmaal. Gewoon een tip. 8)
drestar
Berichtdoor drestar » 03 jul 2010 19:04
de techno circuit wordt vervangen door een andere uitlaat,maar spruitstukken uitboren ben ik niet van plan.aan die zooi begin ik allemaal niet.hetzelfde dat als iemand een cilinderwand denkt uit te gaan boren.hoe dom kun je zijn door zoiets te gaan doen! als ik de 15/15 zou kopen zit er een spruitstuk bij.ik moet alleen nog weten of dat ook bij de 16/16 is.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 03 jul 2010 21:21
16mm spruitstukken zijn geloof ik niet te krijgen :( dan komt ook doordat een 16mm caberateur eigenlijk niet voor een tomos is. de meeste site vermelden DIT niet op hun site. als ik jou was zou ik gewoon een 15mm caberateur kopen, dat gaat je waarschijnlijk en hoop gekloot besparen :) in trekkracht ga je het wel merken tussen 15 en 16mm maar dat zie je ook weer terug in je verbruik.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 04 jul 2010 10:49
Dan wil ik die winkel waar jij ze haalt wel weten, dat je de spruitstukken er bij krijgt. Als je een origineel, als is het ontgrenst, spruitstuk houd dan haal je nog niet het optimale uit je carburateur imo.
En een spruitstuk uitboren is iets compleet anders dan een cilinderwand uitboren. :')
drestar
Berichtdoor drestar » 04 jul 2010 17:58
waarom zou een spruitstuk niet bij een carburateur kunnen zitten? het is er toch een onderdeel van!
de winkel ga ik niet noemen want die hebben toch geen website waar je het op kan zien. maar een 15/15 carburateur met spruitstuk kost daar 40-45 euro.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 04 jul 2010 22:30
Je kunt het spruitstuk ook als onderdeel zien van de cilinder. :')
Maargoed, als jij een dellorto carburateur haalt zal er vast geen passend spruitstuk bij zitten dat voor je Tomos passend is.
45 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
