Tomos gaat "maar" 60.
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2010 18:22
Hoi :)
Ik heb dus het volgende probleem; Mijn tosje rijd maar 60. Nu lijkt dit hard, maar voor de setup die ik heb vind ik het veel te langzaam.
65cc Airsal
65cc HD kop
ontgrenst spruitstuk
Dellortho 14/12 carburateur @ sproeier 66
Tecno Circuit uitlaat
Twv: 28, Twa: 23 o|O
Toen ik de brommer kreeg, was het een rare combinatie. Hij had een snorkop, snoruitlaat, maar wel een brom carburateur en spruitstuk. Ook zat deze achterlijk grote vertanding erop.
Ik weet niet in welke stand de ontsteking staat, dit ga ik zsm checken. ( wss morgen )
Kan het zijn dat als ik de ontsteking goed zet, ik de 75+ haal? ( * hoopt dat ontsteking op snor staat * )
En wat als mijn ontsteking al op brom staat? Waar kan het dan aan liggen dat hij zo zachtjes gaat?
Bedankt voor de halp :mrgreen:
gerritje
Berichtdoor gerritje » 28 jun 2010 19:44
heb je geen valse lucht? en mischien moet je een andere uitlaat erop zetten, met een techno circuit trek je eigenlijk alleen sneller op.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2010 19:54
Een tecno CC kun je ook gewoon snel mee rijden hoor. Terugloper gaat misschien 5km harder..
Heb geen last van valse lucht. Het zal mn ontsteking wel zijn..
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2010 20:11
Ik heb trouwens ook gewoon de standaard membraan op me cilinder gedrukt, heb ik meer baat bij eentje met een grote klep? :)
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 28 jun 2010 20:50
caberater is wat aan de kleine kant voor een 65cc, kan de oorzaak zijn dat him maar 60 gaat. boegie kleur ?
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2010 21:04
Carbutateur zal misschien 5km/u schelen, daar heb ik de benzine niet voor over :P
Bougie is beetje aan de witte kant, moet 67 hebben denk ik :)
Maar wie weet wel een grotere als me ontsteking goed staat
marccoef
Berichtdoor marccoef » 28 jun 2010 21:55
Check eerst je ontsteking dan maar hé..
beetje vragen naar de bekende weg dit
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2010 22:36
Mijn vraag is eigenlijk of dat echt veel uitmaakt, die ontsteking.
Dus als ik hem op brom zet( of hoger ) dat ik ineens 75 rijd? :)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jun 2010 04:51
In al deze tijd dat je het vraagt had je al lang je linker carterkap open kunnen trekken en je ontsteking afstellen :P...
Wat de snelheidswinst is zou ik niet zo durven zeggen.
Joren
Berichtdoor Joren » 29 jun 2010 06:51
Ik heb geen vliegwieltrekker en zuigerstop, vandaar dat ik het eerst even vraag voordat ik ermee bezig ga.
Bovendien zit die kickstart spie rete vast -.-
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 18 gasten
