En dan zit de helft van je benzinedop in je tank..
17 berichten • Pagina 1 van 1
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 30 jun 2010 11:45
Tjonge ik vraag me soms echt zelf af wat ik met een brommer doe. Vanochtend zou ik na school toen ik er nog even snel wat benzine bij zou doen. Ik ontluchte hem eerst en toen deed ik de dop er af, maar toen bleef de helft van de dop hangen, misschien vacuum gezogen ofz? Ik probeerde hem er nog uit te pielen, maar toen viel die eigenlijk al direct in de tank :x ..En nu ? Mijn vader d8 dat als ik een nieuwe dop kocht .. Dat rubbertje in principe er wel in kan blijven zitten? Is dat zo? Sluit hij het niet af, of komt er geen rommel van?
En hebben jullie tips om hem er uit te halen ik heb hem er liever uit namelijk :| ..
Pff dit is echt een dat heb ik weer verhaal :roll:
Maar goed tips hoor ik graag!!
Liefs
gerritje
Berichtdoor gerritje » 30 jun 2010 11:47
blijft dat rubbertje wat erin zit drijven? anders dan kan je je tank helemaal volgooien en kan je hem met een schroevendraaier ofzo eruit vissen :?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 30 jun 2010 11:51
Nee hij blijft dus niet drijven :( .. Daar had ik ook al gedacht alleen daar is ie te zwaar voor denk ik :? . Het is zeg maar al het binneste wat in je benzinedop zit.
Ik baal der echt van, bij mij gebeueren er echt altijd zullke dingen :')
gerritje
Berichtdoor gerritje » 30 jun 2010 11:53
oke :? dan zou ik niet weten hoe je dat eruit kan krijgen, maar heel goed zal het niet zijn voor je brommer denk ik. het zal best wel kunnen dat hij daardoor wordt verstopt.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 jun 2010 11:54
als het gedeelte van metaal is kun je het met een magneet aan een steeltje (of touwtje) proberen,
als het van rubber is zou je het met een ijzerdraadje met een daaraan gebogen haakje kunnen gaan proberen?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 30 jun 2010 11:55
Ja dat d8 ik zelf ook al alleen iedereen die ik vraag zegt dat ik wel kan. En die hebben er mee verstand van dan mij 8) ..
Miss moet ik de benzine er uit halen en dan op de kop..ofz :?
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 30 jun 2010 11:56
Er is niks van metaal. Ja zoiets (met een soort klem) heb ik het ook al geprobeerd alleen. Je weet niet waar die zit dus je krijgt hem zeg maar nooit te pakken. :x
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 jun 2010 11:59
De pest met die Tomos tank is dat ie ver naar onder doorloopt.
Om precies te zijn, tot de lasnaad in het midden van je frame, net boven je motorblok.
Ik denk dat je toch met een niet al te dikke ijzerdraad aan de gang zult moeten gaan om dat ding op te vissen ;(
Neon Tomos:
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 30 jun 2010 12:01
Ja dat had ik al door .. Hiervoor had ik een scooter daar kon je mooit zien wat er in de tank zat ( niet dat ik daar ook wat in had laten vallen!) .. Maar deze tank is inderdaad een lastige vorm en vrij smal. Maar er in laten zitten is volgens jou ook geen optie?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 jun 2010 12:05
als het iets is dat op kan lossen (lijkt me onwaarschijnlijk) dan zul je het er uit moeten peuteren.
Als het dus niet op kan lossen in benzine, tja, dan kun je het laten zitten.
Toch zou ik er voor gaan om het er uit te halen.Dan maar een paar uur pielen en peuteren.
Maar dan ben je wel verlost van dat ding in je tank (je)
Neon Tomos:
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 15:29
Misschien nog een manier. Laat al je benzine eruit lopen, en demonteer je benzinekraan. Dan zit je zo ongeveer onderaan in je tank, vanaf daar kun je er wellicht wat beter bij.
Dat ie vacuüm is gezogen komt waarschijnlijk doordat de dop verstopt zat. Je kunt dus het beste sowieso een nieuwe dop kopen.
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 30 jun 2010 22:41
Ja een nieuwe dop heb ik al gekocht! Aangezien het stuk er nog steeds inzit :S .. Ik heb gevraagd aan de man brommerwinkel of het kwaad kon hij dacht van niet. Het kan ook niet oplossen. Ik laat hem er eerst even in zitten. Dan laat ik me vriend er maar even mee peuteren (A)
Het demonteren van de tank weet ik niet. Ben altijd beetje huiverig voor dat soort dingen..
Berichtdoor tomostefan » 30 jun 2010 22:43
Kan ook niet.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 jun 2010 22:46
Kan ook niks kwaad hoor, je hebt een filter. niks aan de hand..
zal hoogstes 10ml minder benzine in kennen.
EDIT: of iets meer/minder voor de bijdehande gozertjes
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 23:19
Tank kun je er niet afhalen, je benzinekraan wel.
xwendy007
Berichtdoor xwendy007 » 01 jul 2010 12:16
ow okej ik snapte ook al niet hoe dat zou moeten aangezienn het gewoon je frame is!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 01 jul 2010 15:42
Je geeft het andwoord zelf al :)!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
