carburateur naast frame
21 berichten
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 30 jun 2010 22:57
beste mensen,
Ik heb een tomos s25 uit 1992 met de carburateur onder het frame.
Nu zit ik eraan te denken om de carb langs het frame te hangen.
Ik weet dat de ophangpunten voor de kappen en de kappen zelf niet passen, maar daar komt wel een oplossing voor.
Nu wil ik alleen weten wat ik naast een schuin spruitstuk moet hebben om de carb langs het frame te krijgen en welke handelingen ik daar voor moet uitvoeren?
Alvast bedankt!
Groeten
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 23:18
Een luchtfilterbox. Verder hoef je niks aan de passen.
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 01 jul 2010 00:22
Ow ok bedankt :) enig idee hoe duur dat gaat kosten en welke ik het beste kan halen?
Berichtdoor Timo » 01 jul 2010 09:37
Nieuw moet je ze niet hebben. 2e hands zijn ze ook altijd nog in prima staat. 5 euro heb je er 2e hands al eentje, kijk hier eens rond op het forum.
Als ik jou was zou ik er een zonder 'begrenzer' nemen, heb je betere prestaties natuurlijk :)
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 01 jul 2010 12:16
Ok bedankt voor je antwoord.
Is er ook nog een reden waarom ik ze beter niet nieuw kan kopen?
Verder vroeg ik me af hoe het zit met die rubberen tuut die bij het oude model onder het frame zit, hoe krijg ik dat netjes/anders aangesloten?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 01 jul 2010 12:53
Het is een onderdeel dat niet aan slijtage onderhevig is, het kopen van een nieuwe heeft daarom ook geen enkele meerwaarde boven een 2de hands model
Berichtdoor Timo » 01 jul 2010 15:17
Precies. Je zult 'm hooguit schoon moeten maken of het filtergedeelte (het schuim) vervangen. Maar zoals Sugi al aangeeft heeft een luchfilter nergens onder te lijden. De buitenkant wordt hooguit bekrast ofzo.
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 01 jul 2010 15:20
Ok bedankt voor de antwoorden, ga er eens mee aan de slag :).
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 01 jul 2010 16:25
Hm ok ik wil dus net dat nieuwe luchtfilter gaan installeren, maar ik heb geen idee waar ik het luchtinlaatbuisje moet laten? Bij mijn oude luchtfilter zit die 'in' het frame....hoe verbindt ik dat met een luchtfilter rechts? Bedankt!
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 jul 2010 17:16
gat in je frame boren waar het buisje moet komen te zitten zo is het bij nieuwe frames
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 01 jul 2010 17:25
Hm en hoe moet ik dan weten waar in het frame ik moet zijn?
Want ik kan me voorstellen dat op de plek van het oude luchtfilter ook nog een gat zit...
Is dat wel slim om dat gat daar te laten zitten?
Het is toch lastiger dan ik dacht :P
Berichtdoor Timo » 01 jul 2010 19:42
Niet zomaar gaten boren in je frame als je niet weet waar je aan begint. Je zou bijvoorbeeld dat 'tuutje' eraf kunnen zagen, z'n lucht pakt ie toch wel.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 jul 2010 20:22
Je zou zelfs het oude luchtfiltertje dat in je frame zat weer kunnen monteren.
Dan verander je helemaal niets aan de setup, en hoef je ook niet met sproeiers te gaan klooien.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Timo » 01 jul 2010 20:39
Die kun je, voor zover ik weet, niet eruit halen zonder het blok te demonteren. Correct me if I'm wrong.
Berichtdoor tomostefan » 01 jul 2010 20:59
Kan wel, dan moet je veel wrikken,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jul 2010 12:51
Om dat inlaatspruitstuk te vervangen moet het blok toch los.
Kleine moeite om dan dat lf er ook uit te peuteren :koning:
Neon Tomos:
Berichtdoor Timo » 02 jul 2010 15:34
Hoeft niet perse. Met veel friemelen krijg je m ook wel los zonder het blok te demonteren. Ik weet dus niet wat de TS van plan is
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 03 jul 2010 01:31
Ja nee dat klopt helemaal, je moet het blok loshalen om er (goed) bij te kunnen.
Het blok moest toch al los om het spruitstuk te vervangen, dus dat was niet zo'n grote moeite.
Ik zit nu te twijfelen tussen het oude luchtfilter rechts langs het frame te hangen of het nieuwe type luchtfilter.
Enig idee wat ik het beste kan doen? Wat is het verschil (prestaties/kwaliteit enz.)?
Als ik die nieuwe wil moet ik namelijk eventueel een gat boren en ik heb wel een plek gevonden, maar doe het liever niet als het niet hoeft.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 jul 2010 08:35
Shibapower heeft maanden gereden met het oude vierkante luchtfiltertje op zijn naar de zijkant verplaatste carb.
Zolang je de setup niet verandert lijkt het mij het beste om ook niks aan je luchtfilter te veranderen.
Hou je ook geld in the pocket....
Neon Tomos:
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 03 jul 2010 12:34
Ah ok. Maakt het nog uit dat die luchtfilter eigenlijk voor een snor bedoeld was? Of zit er geen verschil tussen snor/brom luchtfilters?
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
