Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 65 van 68
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
tomos
Berichtdoor tomos » 07 jun 2010 17:31
volgens mij niet,
want metrakit is wel veel beter als airsal.
airsal is eurokit.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 07 jun 2010 18:02
owja man was in de war daarme :x
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
jada
Berichtdoor jada » 05 jul 2010 19:32
gasten,
Ik rijd nu 40 met standaard snel en atw 26 en een bromkop.
nu wil ik sneller optrekken.
Ik ga de ontsteking sowieso nog op brom zetten en atw wil ik op 33 zetten.
Welke uitlaat past hierbij, ik wil namelijk voor de rest niks aanpassen.
Ik wil de top snelheid trouwens ongeveer gelijk houden met een marge van 3 km/h ofzo voor de wouten.
budget is rond de 35 euro.
Kan dit sowieso dan eingelijk ik had erover gelezen dat het toerental dan gaat spacen ofzo met verkeerde twv.
hoor van jullie bedankt,
jada
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 05 jul 2010 19:56
met een bijna standaard setup ga je niet zo snel overtoeren draaien, als je hard wilt optrekken kan je overwegen om een powerfilter te kopen, ik geloof dat die filters bekent staan voor het optrekken. Ook kan je je bromkop nog afvlakken op een spiegel (is een how to do van gemaakt). Ook een tekno cc is goed voor optrekken die kost ongeveer 40 euro. 35 euro ga je niet halen (is wat aan de krape kant) voor 50 euro kom je wel een eind. Ik weet natuurlijk niet wat voor buget je hebt.
gr mark
tomos
Berichtdoor tomos » 06 jul 2010 18:12
gr mark
powerfilters helpen niks. :') die slopen je cilinder alleen maar.
gewoon proma gp erop dan kom je al een heel eind.
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 06 jul 2010 18:43
idd koop een proma gp
Weer terug van weg geweest
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 jul 2010 19:20
gr mark
powerfilter is poep en maakt kut geluid!
dus gwn anderen uitlaat, miss achtertandwiel 28, grote carb.
mijn a35
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 06 jul 2010 20:13
ik ben ook maar een mens he, iedereen maakt fouten :oops: Je kan zoals ik al gezegt had je kop nog een stukje afvlakken of een puch hd kop kopen.
jada
Berichtdoor jada » 07 jul 2010 12:37
Oke,
maar is lees dit:
PromaGP uitlaat (zwart model)
Leuke 50cc *standaard opvoer uitlaat, steekt schuin omhoog langs je brommer. Geinig knetter geluid, snelheid van 70 is te halen op *standaard cilinder.
Helaas roest hij onbehandelt weg waat je bij staat.
TIP: BEHANDELEN TEGEN ROEST! met hittebestendige verf!
TIP: Sproeier 4 maten omhoog (bv van 58 naar 62)
Gaat mijn snelheid dan niet gelijk een stuk hoger, hetgeen wat ik niet wil.
En mijn carb vervangen doe ik liever tenzij jullie zeggen dat het veel uitmaakt voor de trekkracht.
Ik wil namelijk echt niet harder dan 40/45.
tomos
Berichtdoor tomos » 07 jul 2010 14:10
dan loopt hij harder, maar dan doe je een groter ATW en dan loopt ie nog 40 á 45 en trekt ie harder!
gang is alles!
jada
Berichtdoor jada » 07 jul 2010 14:52
oke prima bedankt.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 jul 2010 17:37
gr mark
Onzin,een powerfilter helpt. denk na. Meer benzine > Meer lucht > Meer verbranding. De rest mag je zelf er bij bedenken.
Dat het slecht voor je brommer is dat is een 2e.
Persoonlijk zou ik voor een schuimfiltertje gaan.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
RedBull
Berichtdoor RedBull » 07 jul 2010 17:39
gr mark
Persoonlijk zou ik voor een schuimfiltertje gaan.[/quote]
Meer benzine met een powerfilter? Hoe kan dat nou, je krijgt alleen maar meer lucht.
Voor de rest is het geluid van een powerfilter op een tomos echt lelijk
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 jul 2010 17:43
Ja meer benzine, dit komt niet door het powerfilter
Maar omdat de motor meer lucht krijgt, moet die om de verhouding ideaal te houden ook meer benzine krijgen.
Dus doe moet je ook een grotere sproeier in je carburateur doen.
Dan heb je dus meer lucht en meer benzine, en meer vermogen.
tomos
Berichtdoor tomos » 07 jul 2010 17:48
[/quote]
nee is geen onzin,
meer benzine uit een powerfilter? onzin,
hij zuigt meer lucht aan, zuipt meer, slijt sneller, maakt meer herrie en sloopt je cilinder,
schuimfilter is gewoon hetzelfde als een standaard,
gang is alles!
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 jul 2010 18:06
nee is geen onzin,
schuimfilter is gewoon hetzelfde als een standaard,[/quote]
Ik bedoel,dat je zo meer lucht aanzuigt en dus meer benzine gaat verbranden.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
jada
Berichtdoor jada » 10 jul 2010 00:03
oke willen jullie mij nu even ontopic helpen:
Aangezien proma gp moeilijk te krijgen is
ben dit dan van plan:
- bromkop
- bromdstand
- atw 31 (of iets anders beter ik wil zoals gezegt hard optrekken en max 45 gaan)
- tecno krul cc
voor de rest alles standaard, heeft dit nut en kan het goed dit.
misschien iemand die echt ervaringen erin heeft en het goed kan onderbouwen.
ben je zeer dankbaar dan !!!
Jada
advance
Berichtdoor advance » 10 jul 2010 01:34
als je dus zowiezo uitgaat van een snor gaat dus zeker geen 45 lopen ;) lijkt me niet echt een fijne setup. ik heb nu wel een fijen die mischien wel aan je wensen voldoet.
Ik heb een snor met brom blok, atw 28 en tecno exhaust/std snel. trekt als een gek en top is 50.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 jul 2010 10:06
met die setup ga je rond de 35/40 uitlaat is opzich goed voor het optrekken, als je hier nog een 14/12 caberateru bij doet en atw 28 zal je rond de 50 gaan en snel optrekken.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 10 jul 2010 11:21
atw 28 zou ik maar niet doen als je 50 wil rijden, dan help je je blok naar de tering. 26/24 lijkt me verstandiger. Kijk ook ff in de snelheidstabel, krijg je zelf ook een beetje een idee welke setup nodig is.
Als ik jou was zo ik sowieso je blok ontgrenzen. Een snorblok met een bromkop, pretuitlaat en op bromstand is ook een beetje het halve werk. En je blok loopt mooier als je hem ontgrensd, maar dat moet je zelf weten.
1342 berichten
  • Pagina 65 van 68
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
