met bougie erin kan ik niet eens kicken
13 berichten • Pagina 1 van 1
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 13:23
probleem:
- kan niet kicken of starten met mn bougie erin
- middelste tandwiel raakt mn koppeling
heb een tijdje geleden een nieuwe cilinder erop gedaan, en koppelings sigmenten vervangen,
alles terug gebouwd (carterkap er nog niet op)
als ik hem dan probeer te kicken lukt dat niet (ketting eraf dus geen extra weerstand)
, haal ik de bougie eruit dan lukt dat wel.
hoe komt dit en hoe kan ik het verhelpen?
mn zuiger zit erin met de 2 "gaten" (bij standaard zuiger 1 gat) naar boven, (er stond geen pijltje op de bovenkant).
ook raakt, in mn carter aan de koppelingskant, het middelste tandwiel de achterkant van mn koppeling.
dit komt omdat er speling zit op mn kickstartas en dat middelste tandwiel.
word dit opgelost door de carterkap erop te zetten? of kan ik het op een andere manier oplossen.
de linkse en middelste "asjes"hebben dus speling, en daardoor gaat het middelste tandwiel naar buiten, tegen de koppeling.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 10 jul 2010 14:02
Die speling heeft elke tomos, in je carterkap zitten lagers dus dan is de speling weg.
Heb je niet toevallig een langgeschacht bougie er in gedraaid?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 14:11
oke.
die speling word dus opgelost doordat je carterkaop, met je lagers, tegen je "asjes"aanduwt?
ik heb gewoon de oude bougie gehouden, is dus goed.
zit mijn zuiger goed?
want het lijkt alsof ie vacuum zuigt in mn cilinder, en dat met de bougie eruit dat vacuum weg is.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 14:20
voor de duidelijkheid:
ik kick dus gewoon rustig, zonder ketting erop, en zonder bougiedop erop, om te kijken of het gewoon goed ging.
het ging zo zwaar dat ik mn kickstart bijna niet eens kon bewegen.
als ik de bougie eruit haal doet ie het wel.
(mn zuiger zit met de sleuven naar boven)
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 jul 2010 14:21
heb je wel genoeg / nieuwe voet en koppakkingen gebruikt. misschien komt je zuiger wel tegen je boegie aan.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 14:24
mn zuiger komt niet tegen mn bougie, want zonder cilinderkop komt mn zuiger net boven mn koppakking.
dus dat is het probleem niet
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 jul 2010 14:34
Het laagste gedeelte kom boven de koppakking uit. de punt meer uit of niet? Dit moeit het haalst wel zijn, angenzien hij zonder boegie wel heen en weer gaat.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 14:57
nee de zuiger komt echt niet boven mn cilinder uit,
de kop van de zuiger loopt rond, en het midden komt net boven mn cilinder uit, de rand ligt nog gewoon erin.
maar ga dalijk voor de zekerheid toch een 2e koppakking ertussen zetten.
iemand anders een idee wat het ook kan zijn?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 jul 2010 16:50
kick jij als je rechter karterkap er op zit of ligt hij er nog steeds af.als hij er af is doe hem er dan even op en kijk of het kicken makkenlijker gaat.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 18:06
ik heb gekicked met rechter carterkap en zonder, allebei ging het niet/zwaar.
ik heb ook mn cilinderkop erop gezet en het bougiegat dicht gehouden; kicken lukte niet.
het licht dus niet aan mn bougie.
iemand enig iedee hoe het komt dat ik niet kan kicken als mn bougie erin zit?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 10 jul 2010 18:33
hoera, het was dus toch mn bougie die tegen mn zuiger tikte, :$
waarschijnlijk kwam door het aandraaien van de moertjes toch de bougie tegen mn zuiger.
bedankt iedereen :P.
Danny E
Berichtdoor Danny E » 10 jul 2010 19:52
die koppeling kan alleen tegen je tandwiel aankomen als je de ring vergeten bent die tussen de koppeling de keering moet. die is er waarschijnlijk vanaf gevallen toen je de koppeling eraf had.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 jul 2010 10:19
ik heb het ringetje er gewoon achter gedaan (dus voor de keerring en achter de koppeling).
en dan heb je nog 3 andere ringetjes, 2 (grote), voor de kickstart as, en nog 1 kleinere voor het middelste asje.
en dat heb ik allemaal zo gedaan.
dalijk even kijken of met de carterkap erop die middelste tandwiel nog tegen de koppeling aan komt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 34 gasten
