en van welke versnelling dan 1 of 2 ?Je koppelingsveer inkorten.
je kan het beste even informeren bij een brommerboer, veel scooters die hebben ook nog een heel handig aandraai systeem, dus misschien kan je dat erop zetten/.Weet iemand misschien of er ook sterkere remkabels worden gemaakt voor tomos?
Of dat er misschien ook andere soort remkabels pas zijn te maken voor een tomos?
Mijn remkabels blijven steeds weer breken..
B.V.D.
Kijk hier eens naar de specificaties. Zoals ik het kan beoordelen heeft sterkte met uithardingstijd te maken. Staat zelfs de gebruiksaanwijzing bij hoe het het beste werkt.kan iemand vertellen hoeland loctite 243 moet drogen ongv.? het zit om me bout in me koppelingcarter dus er staat wel wat druk op.
midden tandwielHoe heet dat soort tandwiel wat 'achter' je krukas zit
scooter en minibike shop, http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html ,Oke bedankt,
Weet jij misschien waar je die automatische transmissie olie kan kopen?
Of kan dat ook bij tankstations of dergelijk?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
