Motor blokkeert
7 berichten • Pagina 1 van 1
Die_is_kapot
Berichtdoor Die_is_kapot » 18 jul 2010 14:58
Een paar weken terug wou ik mijn Tomos A35 starten, maar opeens blokkeerde de kick. Aanlopen lukte ook niet, en (ik heb er niet erg veel verstand van) het klinkt alsof hij in z'n vrij staat. Nu heb ik hem een beetje uit elkaar gehaald, maar kon zo niet echt zien wat er mis is. De kick kan namelijk wel beetje bij beetje naar beneden, maar als ik er flink kracht op zet dan blokkeert hij wel.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Thx
Berichtdoor Timo » 19 jul 2010 12:05
Kickstartmof of ronsel zit niet goed. Of je vraagtekenveertje blokkeert de boel.
Die_is_kapot
Berichtdoor Die_is_kapot » 19 jul 2010 20:00
En zou je misschien ook kunnen vertellen waar die zich bevind? Heb net ff de eerste kap eraf gehaald, en daarna nog een totdat ik bij het tandwiel en de dynamo zit, maar ik zie niet echt iets wat ik er nog meer af kan halen.. (Ja, ik ben niet bepaald een expert ;))
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 jul 2010 20:45
Ik vrees dat het vraagtekenveertje net achter die kap zit die jij nog niet losgemaakt hebt.
Aan de andere kant van het blokje dus.
Voordat je daar begint te sleutelen zou ik eerst: de faq lezen,nwe olie halen en een nieuwe pakking.
Ook is het niet verkeerd om een vraagtekenveertje klaar te hebben liggen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Die_is_kapot
Berichtdoor Die_is_kapot » 21 jul 2010 01:26
Vanavond vraagtekenveertje vervangen, was idd kapot, en alles weer terug gezet. Behalve de kickstartpedaal, wou hem eerst ff testen met aanlopen; bleek niet zo slim :p. Pedaal blokkeerde weer toen ik hem erop zette, neem aan dat dat door t aanlopen zonder kickstart kwam?
Ga morgen weer even kijken, maar iig bedankt voor de info zover (y)!
Update: Helaas, veertje zat er nog steeds goed op, alles leek het goed te doen, weer er terug opgezet maar blokkeert nog steeds.. Iemand enig idee wat het anders zou kunnen zijn? En over die kickstartmof/ronsel, als dat het zou zijn, waar zit dat ongeveer ;)?
losje
Berichtdoor losje » 21 jul 2010 17:22
Ik heb zelf een keer gehad dat de ketting een soort lusje maakte op het voortandwiel. Er was een schakel "opgevouwen" en zodoende blokkeerde het voortandwiel. Zo te horen heb jij alles al los gehad en had je dat waarschijnlijk al wel gezien?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 21 jul 2010 17:27
als je tegen je koppelings kant aan kijkt
links tandwiel met ketting
midden 2 tandwielen
rechts je koppeling
je kickstart mof zit achter het meest linkse tandwiel met ketting
kanzijn dat deze naar voorren is gekomen en nu blokeerd
let wel op bij eht terug zetten van de kickstart mof dat de tandjes die op het mofje zitten naar het tandwiel met ketting toe zit.
hier op zie je namelijk de zelfde tandjes zitten als op de mof
Vragen of spullen nodig?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
