Blok gelopen zonder olie,
11 berichten • Pagina 1 van 1
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 26 jul 2010 18:14
Okee, ik kwam er vandaag achter dat mn brommer wel heeel langzaam ging, dus heb ik de blokolie eruit late lopen, hier kwam een kleine 50ml olie uit. Is dit de normale hoeveelheid? leek mij niet, dus wat ik dacht is het volgende: blok eronder weg, carter opentrekken kijken of ik iets kapot heb gemaakt (wss wel -.-") en dan pakkingen vervangen. Dan natuurlijk wel olie erin gooien ;) ben ik nog iets vergeten? is dit de goeie oplossing?
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Berichtdoor Timo » 26 jul 2010 18:29
Je carterdekselpakking kun je idd het beste vervangen. Ik weet niet hoelang jet met die hoeveelheid olie hebt rondgereden, maar als dat lang is geweest is de kans groot dat het kruk van je koppeling ver weg is nu.
Normaliter zit er 225ML olie in de carter.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 26 jul 2010 18:47
ik heb er ongeveer 20km mee gereden zo, is de koppeling dan weg? want dat zou wel verklaren waarom dat ie zo slecht optrekt.
Berichtdoor Timo » 26 jul 2010 18:49
Ik heb er ooit een slordige 500 kilometer mee gereden en van mijn eerste versnelling was niet veel meer over.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 26 jul 2010 18:53
dus met 20 km is er nog niks aan de hand? zou het ontbreken van de olie kunnen verklaren waarom hij zo langzaam gaat?
Berichtdoor Timo » 26 jul 2010 19:47
Als jouw koppeling al ver op is en je gaat dan nog zonder olie rijden dan grijpt ie natuurlijk nog maar amper aan. Dan ga je wel langzaam ja. Bekijk voor de zekerheid toch echt maar eens je koppeling voordat je er nieuwe olie in mikt.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 26 jul 2010 20:49
en, als je niet zeker van je zaak bent:
gewoon een foto maken en die hier plaatsen.
Ik denk dat de meeste wat meer ervaren gebruikerts je wel kunnen zeggen hoe je koppeling er aan toe is.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 jul 2010 19:17
beetje overbelicht :roll: maar hoe ziet dit eruit? vond het zelf wel redelijk netjes, ik kon ff niet de dopsleutel vinden om de koppeling open te maken, (dat is zeker wel nodig?)
tandwielen zijn nog keurig! (toch?)
Jesse
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 jul 2010 21:20
hoort er trouwens ook een pakking tussen de carterdeksel aan de ontstekings kant?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 jul 2010 21:21
volgens mij is er niks mis met je koppeling.
Tandwiewlen zijn ook netjes,en nee, er hoeft geen pakking aan de kettingkant/ontstekingskant
Neon Tomos:
Berichtdoor Timo » 28 jul 2010 23:58
Probeer ook eens de achterkant van het koppelingshuis (de 2e versnelling) te bekijken. Als die er net zo uit ziet, is alles in orde. Gewoon weer aanvullen met olie, nieuwe carterdekselpakking en je kan weer rijden. Aan de andere kant hoeft idd geen pakking omdat het daar niet afgedicht wordt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
