Lagers
13 berichten • Pagina 1 van 1
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 26 mar 2006 21:55
Heey,
Ik ben dus van plan om binnekort een tomosje te kopen, maar er is en probleem aan die tomos, de lagers moeten vervangen worden.
Is dit makkelijk om deze te vrvangen en wat is de prijs ongeveer van lagers ?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 mar 2006 21:59
nee is niet makkelijk om te doen.
het hele blok moet er voor open.
een 6304 lager (als ik het goed heb) kost rond de 6 / 7 euro..
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 26 mar 2006 22:11
het is een koppeling lager volgens mij
Douwes
Berichtdoor Douwes » 26 mar 2006 22:14
Kheb gehoord, blok is voor profs.
gekke gerrit met een ghettoblaster
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 26 mar 2006 22:29
als je al een paar blokken heb gedaan is het niet moeilijk meer.
of je pakt een explodet vieuw als je ide kan vinden maar als je het niet durft of er geen verstand van hebt kun je het beter laten doen.
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
larz
Berichtdoor larz » 26 mar 2006 23:17
je moet gewoonngoed onthouden hoe alles zit...gewoon alles op volgorde leggen zoals het eruit kwam
heb pas ook mijn blok uit elkaar gehaalt en weer in elkaar en alles werkt nog...en het was mijn eerste keer
Douwes
Berichtdoor Douwes » 27 mar 2006 09:29
verstandige jongen
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 27 mar 2006 15:56
Als je goed kan onthouden waar alles zit lukt het wel.. maar het is klote werk.. ik deed me blok open om me krukaslagers te gaan vervangen.. maar ik keek ernaar en ik zei tegen mezelf: nope dit is niet te doen :P
Maar als je het laat doen ben jeheel veel arbeidsuurloon kwijt bij de brommershop..
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 27 mar 2006 20:11
oefening baart kunst en aldoende leert men :P
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 27 mar 2006 22:23
ik heb al een andere tomos op het oog, waarvan als het goed is de lagers wel gewoon helemaal goed in orde zijn :P dus hoef ik ze ook niet te vervangen.
Dus hier kan slotje op..
Douwes
Berichtdoor Douwes » 28 mar 2006 19:10
Ho ho ho!!!
Nog ff iets vrage.
Is het niet zo dat als je je blok openmaakt, met de kleinste beweging alles eruit flikkert? Dit vershijnsel spookt namelijk al een tijdje door mijn hoofd. :P
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 mar 2006 17:47
nee joh hoe kom je daarbij? de achteras en de primaire/secundaire vertanding zitten er idd los in maar voor de primaire/secundaire vertanding zit je koppeling en die zit wel vast, dus dat valt er egt niet zomaar uit, er zitten wss wel wat revetjes op de assen, en er zit natuurlijk olie in je blok.
larz
Berichtdoor larz » 29 mar 2006 17:57
zou iemand miss een FAQ kunne maken voor krukas lagers vervangen:P want dat moet ik ook gaan doen
