Lek
Sebastiaan
Berichtdoor Sebastiaan » 02 aug 2010 22:49
Hallo ppl!
ik heb nu 2 maandjes een Tomos Quadro, Snor.
Deze is uit 2007 met e-start en rijdt prima,
maar heeft sinds een weekje een lek.
ik weet niet precies waar dit lek zit, maar ik DENK in het stuk van de benzine kraan naar de tank,
want als ik de benzine kraan op t slangetje naar mn caberateur heb aangesloten, lopen er druppels over het schroefdraad bovenin, daar waar t benzine kraantje bevestigd zit aan mijn tank.
Als ik het hele kraantje naar rechts aandraai, stopt het druppelen, maar zit die natuurlijk niet meer zo als die hoort te zitten, dat er toever kan zijn naar mijn caberateur.
ik hoop dat jullie mijn vraag snappen: hoe kan ik dit oplossen?
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2010 12:44
Het benzinekraantje heeft rechtse draad en de tankaansluiting linkse draad. Betekent dus dat je het kraantje en de tankaansluiting tegelijk met de wartel aan moet draaien. Eventueel de kraan tegenhouden met een passende steeksleutel op de rechte kanten. Dan krijg je het wel lekvrij.
Sebastiaan
Berichtdoor Sebastiaan » 03 aug 2010 17:31
Dus moer aandraaien, en kraantje tegendraaien dat die recht blijft?
dankje voor snelle reactie
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
