Sproeier
7 berichten • Pagina 1 van 1
bandidking
Berichtdoor bandidking » 06 aug 2010 01:59
Ja ik weet dat het hier niet hoord maar ik kan geen nieuw topic openen bij het afstel forum :? dus doe ik het hier maar
Weet iemand welke sproeier ik nodig heb (kijk onderschrift voor mijn setup) ik heb een klein stuk gereden en bij volgas bij begon hij te stotteren en inhouden als hij op tempo was dit lijkt me dus een te kleine sproeier ? er zit nu sproeier 68 in (standaard in de 15/15) ik weet niet zeker of ik mijn ontsteking al op brom heb gezet misschien dat jullie ook kunnen zeggen of dit nodig is met mijn setup.
Alvast bedankt :P
Tomos standard (snor)
50cc cilinder
Brom zuiger
Snor kop
Ontgrenst spruitstuk (15mm)
Dellortho SHA 15.15
Speedy brom uitlaat
TWV 26-26
Berichtdoor tomostefan » 06 aug 2010 06:55
Allereerst welkom op het forum.
Kijk eerst maar naar je ontsteking.
Je kan geen topic openen in afstellen omdat je nog geen 20 posts heb.
bandidking
Berichtdoor bandidking » 06 aug 2010 12:28
Ok ik ga zo even kijken moet het blok toch eerst weer uitelkaar halen voetpakking is kapot :$
50cc cilinder
Brom zuiger
Snor kop
Dellortho SHA 15.15
Speedy brom uitlaat
TWV 26-26
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 06 aug 2010 12:43
ik denk dat de sproeier nog te groot is en welkom op het forum
gerritje
Berichtdoor gerritje » 06 aug 2010 13:05
kijk even naar de kleur van je bougie nadat je een 2/3 kilometer op top hebt gereden, die weet het beter dan wij.
zwart en nattig = te grote sproeier
wit en droog = te kleine sproeier
koffiemetmelkbruin = goed
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
bandidking
Berichtdoor bandidking » 06 aug 2010 13:46
Ik weet niet of dat wel zo verstandig is , heb net een gloednieuwe zuiger (dan moet je toch inrijden)
op dit moment lijkt hij wel goed te zijn, beetje roest achtig bruin
50cc cilinder
Brom zuiger
Snor kop
Dellortho SHA 15.15
Speedy brom uitlaat
TWV 26-26
bandidking
Berichtdoor bandidking » 06 aug 2010 16:30
Ontsteking staat al op brom, misschien dat het door het dellortho gaasfilter komt? past trouwens je standaard filter kap op een 15mm carb?
50cc cilinder
Brom zuiger
Snor kop
Dellortho SHA 15.15
Speedy brom uitlaat
TWV 26-26
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
