Sproeier?
9 berichten • Pagina 1 van 1
sandor
Berichtdoor sandor » 03 aug 2010 13:37
Ik heb een jaar geleden een Tomos gekocht, beetje mee geknutseld, tijd niks mee gedaan, en nu weer uit de garage gehaald.
Hij heeft Standaard Snel uitlaat
Bromkop
Bromzuiger
Powerfilter (Heb ik er nu niet opzitten, omdat die dan niet rijd)
Sproeier 58 (Heb nog een 62 liggen)
Het probleem is, hij trekt lekker op, maar op gegeven moment voel je dat die echt heel erg inhoud, en maakt die een zwaar, laag gebrom. Ligt dit aan de sproeier? Grotere maat wellicht?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 aug 2010 13:39
kijk eerst eens naar de kleur van je bougie,
wit, te klein grotere monteren
koffiebruin, perfect, zal dit keer wel niet
zwart, te groot, kleinere monteren
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
sandor
Berichtdoor sandor » 03 aug 2010 15:44
Moet ik dan even rijden, en dan kijken?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 aug 2010 15:45
ja 2 á 3 km volgas en dan kijken welke kleur je bougie is
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 03 aug 2010 23:51
Zonder filter rijdt ie goed, met filter rijdt ie niet?
Dan weet ik vrijwel zeker dat de maat sproeier bij jou te groot is.
sandor
Berichtdoor sandor » 08 aug 2010 21:42
Oke, ik heb gekeken, met filter en sproeier 58 rijd die wel, maar houd die nog steeds in. Volgens mijn vriend is het omdat ik standaard tandwielen heb, met bromkop, bromzuiger, standaard snel uitlaat, powerfilter. Hij zegt dat de tandwielen het vermogen op de top niet aankunnen. DUs ga nu met tandwiel 26 - 26 proberen, en als dat niet werkt terugloopuitlaat erop knallen.
Kan dit het zijn?
sandor
Berichtdoor sandor » 09 aug 2010 13:29
Oja, en ik heb een ontgrenst spruitstuk, maar wel normale carb
sandor
Berichtdoor sandor » 10 aug 2010 22:20
Niet om te spammen ofzo, maar kan iemand mij helpen? IK wil er namelijk morgen anders even mee kloten :)
sandor
Berichtdoor sandor » 16 aug 2010 10:34
Oke, ik heb nu maar gewoon helemaal uit elkaar gehaald. Wat zijn dingen die ik moet vervangen om stotteren op de top te voorkomen?
Terug naar “Afstellen”
