Tomos valt weg bij top.
13 berichten • Pagina 1 van 1
Woutje070
Berichtdoor Woutje070 » 10 aug 2010 22:22
Goeiemiddag allemaal.
Ik heb al maanden last van een probleem met mijn Tomos. ik ben al bij meerdere mensen geweest en die wisten het allemaal niet. ik heb met sproeiers en met de luchtfilter zitten spelen. heb zelfs andere bougies en ontstekingen geprobeerd, ik weet het niet meer
Het probleem is dat mijn tomos bij de 50 km/h weg valt met vol gas open 10 km/h in snelheid zakt en vervolgens weer gewoon naar de 50 rijd. enz enz. het is ook zo dat hij tussen de 45 en 50 km/h na een paar seconden gas los niet direct meer pakt als ik gas geef. houdt ik nou ongveer 3/4 gas is er niks aan de hand maar met vol gas doet het probleem zich voor.
ook nog een probleem is dat bij langdurig stationair dan heb ik het over meer dan 1 min bij het weg rijden hij sputterd en rateld uit de uitlaat en zicht pas een paar honderd meter weet te herpakken en vloeiend loopt.
Mijn setup is.
50cc
vtw 26
atw 28
Bromkop
15/15 carb met 56 sproeier
bullit uitlaat.
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mijn probleem heeft.
Groeten Wouter
50cc,
Bromkop,
15/15 Carb met 56 sproeier,
Tandwielverhouding 26->28,
Bullit uitlaat,
Onbegrensd luchtfilter en spruitstuk,
Topsnelheid 53 km/h.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 10 aug 2010 22:48
Ik denk dat je bij je ontsteking moet kijken ( ik weet het niet zeker)
Heb je toevallig contactpunten ontsteking?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Woutje070
Berichtdoor Woutje070 » 11 aug 2010 08:03
ik dacht dat ik gewoon een elektronisch gestuurde ontsteking had. maar anders moet ik maar van de week ff kijken.
50cc,
Bromkop,
Bullit uitlaat,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 aug 2010 11:04
Heb je je tank al eens gereinigd? Kan zijn dat er stukjes vuil in zitten die dan in je carburateur blijven hangen.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 11 aug 2010 11:33
Ja maar er zit een constant patroon in zegt hij, lijkt me een beetje vreemd dan
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Woutje070
Berichtdoor Woutje070 » 11 aug 2010 12:24
Ik heb de carb na gekeken en hij is schoon.
was nog vergeten te vertellen dat ook bij het gas loslaten een soort van backfire knallen uit de uitlaat komen zonder vlammen of rook gewoon flinke knallen.
50cc,
Bromkop,
Bullit uitlaat,
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2010 12:34
bedoel je na verbranding in de uitlaat?
Woutje070
Berichtdoor Woutje070 » 11 aug 2010 12:40
ja denk dat dat het is indd, dat duidt tog op te veel benzine of niet?
50cc,
Bromkop,
Bullit uitlaat,
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2010 13:05
Ik denk dat de sproeier te klein is. Wat zegt de kleur van de bougie je als je een paar kilometer gereden hebt?
In je setup staat: carb. 15/15, sproeier 56. Ik denk dat je bougie wit is op de punten.
Over het knallen in de uitlaat/ backfire kan zijn dat de ontsteking niet goed staat, en er onverbrande resten brandstof (door de slechte afstelling van de ontsteking) die zich in de uitlaat bevinden door de hitte alsnog gaan ontsteken.
Woutje070
Berichtdoor Woutje070 » 11 aug 2010 16:49
De kleur van de bougie was licht bruin maar toch een beetje aangetast. de elektroden afstand was ongeveer een milimeter, ik heb ff een andere bougie er ingedraaid en ik zie morgen wel hoe deze bougie er uit komt te zien.
ik heb vorrige week wel me sproeier vergroot van 54 naar 56 en ik moet wel zeggen dat met 56 de tomos wat langer over doet om bij de start na een nachtje staan weg te rijden. maar ik dacht ook dat het een te grote sproeier kan zijn omdat ik na lange tijd stationair draaien de tomos in zijn 2de versnelling gaat stotteren en het wat langer duurt voordat hij weer soepel door rijd.
50cc,
Bromkop,
Bullit uitlaat,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 aug 2010 17:25
Dat vind ik niet zo vreemd, had namelijk gister nog zo'n gevalletje ;)
Het lijkt mij iig in de benzinetoevoer te zitten.
Joren
Berichtdoor Joren » 11 aug 2010 18:53
Ik denk dat het aan je ontsteking ligt.
Ik heb namelijk ook backfire als ik de uitknop even indruk tijdens rijden. ( best wel grappig btw )
Check dus even je ontsteking, kan zijn dat ie soms een slag overslaat ofzo?
Als je contactpunten hebt, kan het zijn dat ze niet meer goed open gaan
Woutje070
Berichtdoor Woutje070 » 11 aug 2010 19:07
Bedankt heren voor de tips ik ga van het weekend als ik tijd heb samen met iemand kijken, is het verholpen zal ik jullie laten weten hoe. in ieder geval ik ga zeker kijken naar wat jullie hebben gezegd.
heel erg bedankt en hopen dat het lukt.
verdere conclusies zeker welkom.
50cc,
Bromkop,
Bullit uitlaat,
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
