Bromkop erop... En Nu? Snor iets opvoeren
69 berichten
Gekke
Berichtdoor Gekke » 27 mar 2006 21:59
Ik heb een tomos snor helemaal *standaard die wil ik iets opvoeren.. Ouwe wijven hale me zowat in :oops:
Nou ga ik een Atw hale 24.. maar dan trek ik heel langzaam heb ik hier op forum begrepen..
Ik kan erbij ook nog een 14mm carb erbij kope.. Wordt mijn trekkracht dan beter of niet?
Moet ik persee een 15mm erbij pakke ? En wat is de verschil van een 14 en een 15mm haast niks toch ?
Alvast bedankt!!!
Laatst gewijzigd door Gekke op 05 apr 2006 23:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 27 mar 2006 22:03
je kunt ook gewoon een andere uitlaat nemen is wat makkelijker denk ik..
larz
Berichtdoor larz » 27 mar 2006 22:10
iuk heb ook een atw 24...je vliegt er idd niet mee maar om nou te zegge dta het sloom is valt ook wel mee
Gekke
Berichtdoor Gekke » 27 mar 2006 22:23
Nou als ik hier op het forum hoor...
Ik heb liever dat ik geen andere uitlaat koop maar een 24 tandwiel en evt een andere carb 14mm als er verschil is in trekkracht.. Anders niet...
Maar larz hoe hard ga jij alleen met een atw 24?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 mar 2006 22:46
Je kan beter een 26 of 28 pakken.
Dan zit je ertussenin.
Een standaard snor uitlaatje is eigenlijk een hele begrenzing dus deze kan je misschien ruilen voor een snelle standaard model.
Hiermee krijg je toch weer wat snelheid erbij.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 28 mar 2006 08:20
waarom al die moeite , een uitlaatje is simpel aan te sluiten ATW en carb wat lastiger,,
maar als je standaard looks wil koop je gewoon een standaard uitlaat met dikke bocht :lol:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 28 mar 2006 10:40
of die opvoer uitlaat die er exact hetzelfde uitziet als ee nstandaard
Tossie
Berichtdoor Tossie » 28 mar 2006 11:30
Precies wat Tomos_power1 en ik dus zeiden
Gekke
Berichtdoor Gekke » 28 mar 2006 11:43
Ik heb een *standaard uitlaat gehad zonder zoeen S bocht.. Ik ging er geen meter harder, volgens mij heeft dat geen effect...
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 28 mar 2006 16:11
kbedoel die imitatie uitlaat..
nie talleen andere bocht ofzoiets
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 28 mar 2006 19:19
techno racing chrome is een "undercover" uitlaat , moet je er wel een uitlaat pakking bij kopen 8)
anders ken je ook je een 14/12 carb erin zetten(standaard tomos 45km/h carb)
of andere tandwielen
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
michiel
Berichtdoor michiel » 28 mar 2006 19:28
Wat voor ATW zit er dan standaard op een tomos snor?
Gekke
Berichtdoor Gekke » 28 mar 2006 19:35
volgens mij 32 atw
Maar een 14mm carb is dat niet goed ?
24 atw + 14 mm carb..
of heeft die 14mm geen verschil met mijn houdige SNOR carb?
SharkDevilX
Berichtdoor SharkDevilX » 28 mar 2006 21:43
Gewoon een Bromzuiger erop doen. Snorzuigers hebben minder kracht dan een Bromzuiger;)
Laterzz Martin
Robin
Berichtdoor Robin » 28 mar 2006 23:09
Verschilt.
De ene zit een 33 en de andere zet men een 31 op standaard vanaf fabriek.
Van een carb ga je weinig merken aangezien je eerst een snellere cilinder moet hebben en een snellere uitlaat. Carb is dan totaal zinloos. Ik ga met een 14/9 carb nog best redelijk hard. En ik hou die erop omdat het lekker zuinig rijd.
Beter kan je beter een andere cilinder kopen. Als je niet met standaard cilinder te vreden bent.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 05 apr 2006 21:32
Hier en daar gekeken te hebben op het forum heb ik besloten om een BROMKOP te gaan aanschaffen..
Eropgemonteerd... En het werkt EGT super :shock: de trekkracht is egt VEEL beter ervan geworden. Top weet ik niet want me benzine was op :)
Maar nou ga ik een andere tandwiel hale 24 of 22??.
Maar ik wil me trakkracht wel behouden.. kan ik dan geen 14/12 brommer carb hale ? zodat ie wel goed doortrekt + mooie top heb...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2006 22:22
je woont zo dichtbij dus nou vroeg ik me af waar jij die bromkop vandaag hebt :o
Gekke
Berichtdoor Gekke » 05 apr 2006 22:42
zoeke:P marktplaats.nl :P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 apr 2006 23:15
ahum op een snor tomos zit geen 32 atw hoor, dan zou die ongelooflijk moeten trekken;)
22 atw zit standaard op een snor tomos,
een atw 26 + imitatie uitlaat (technigas bijv) en je trekt een heel stuk sneller en je top stijgt ook nog eens!
Over dat atw 26, is het dan niet een stuk lastiger die ketting erop te leggen? of moet dat precies passen. Dat ga ik dan ook even doen, trekt ook als een slak zeg!
dreeg
Berichtdoor dreeg » 05 apr 2006 23:24
*standaard zit er een atw 31 op een snor maar als je van atw 22 naar 26 aat heb je kans da je ketting tekort is en da je een andere ketting moet halen en die opmaat maken
69 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
