slechte prestaties
16 berichten • Pagina 1 van 1
larz
Berichtdoor larz » 25 mar 2006 11:43
hey jongens ik heb een *standaard cilinder en een 15/15 carb en een technigas terugloper
maar hij haalt max de 55
terwijl ik eerst met een *standaard uitlaatje en een 14/12 al 50 liep
ook loopt hij niet goed stationeer....ik heb al vanalles met die schroef geprobeert maar dat helpt weinig..ongeveer na 5 sec ofzo dan valt hij uit als ik geen gas meer geef
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 25 mar 2006 12:03
Ik zit met hetzelfde probleem.. als ik me stationair schroef goed wil zetten moet ik die schroef er zowat uitdraaien.
En ik rijd met me biturbo+15/15+powerbox al 60/65 dus weet niet waar het probleem bij jou zit.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 25 mar 2006 12:13
Heb je dat buisje uit je spruitstuk gehaalt? dit zal aardig wat schelen voor je snelheid als je dit nog niet hebt gedaan.
Dat van je stationair weet ik niet
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 25 mar 2006 12:15
Ik heb hem aan 2 kanten tot 15mm uitgeboord.. ;)
Multifix
Berichtdoor Multifix » 25 mar 2006 12:22
Valt ie ook uit als ie warm is? Anders meot je gewoon je choke aanhouden, dat heb ik ook
Heb je de goede sproeier? Anders zou ik het echt niet meer weten :(
freak
Berichtdoor freak » 25 mar 2006 12:55
tjee effe logie,s nadenken jongens.
die stationair schroef drukt je gas schuif iets omhoog.
dus als je die er bijna uit moet draaien en hij loopt nog tehard stationair dan is je gaskabel te kort.
effe boven bij het handvat de stelschroef wat naar binnen draaien,of anders de buiten kabel iets in korten.
als je er een grotere carb achter zet moet je uiteraard ook het spruitstuk aanpassen.
larz
Berichtdoor larz » 25 mar 2006 14:04
maar het gaat mij meer om het prestatie verlies en daar heb ik niet egt een aantwoord op
spuitstuk is opgeboort
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 25 mar 2006 16:49
zet je standaard lucht filter er eens op. Dan creeer je de juiste druk in je inlaat.
btw. wat heb je voor sproeier? Ik adviseer maatje 58.
larz
Berichtdoor larz » 25 mar 2006 19:27
oke ik zal me sproeier ff cheke en mij filter ff verandere
larz
Berichtdoor larz » 27 mar 2006 21:41
eerst 2 uur bezig geweest om die KUtfilter goed erop te krijgen want ik me carb nog in het midden zittwen....en nu loopt hij er maar 25 mee
larz
Berichtdoor larz » 28 mar 2006 15:38
heb die ouder erweer op gedaan en nu gaat hij weer gewoon.....iemand een idee wat dan het probleem is waardoor hij maar 55 haalt
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 28 mar 2006 19:34
te weinig druk,, prolly andere sproeier denk ik
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
larz
Berichtdoor larz » 28 mar 2006 20:41
maar mijn bougie is gewoon mooi bruin....
ikheb trouwens graad 7...is dat goed ?
EDIT : als ik aan mijn vliegwiel draai gaat hij trouwens ook heel vaag.....3/4 van het rondje gaat hij goed maar dan komt hij op een heeeel stroef punt...en daarna gaat hij weer 3/4 goed enz....
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mar 2006 16:43
dat zijn je krukas lagers larz :cry:
je zult ze moeten vervangen.
larz
Berichtdoor larz » 29 mar 2006 16:46
en is ook egt het probleem dat hij zo langzaam loopt?
larz
Berichtdoor larz » 31 mar 2006 17:33
er was nix met mijn krukaslagers ... dat stroeve was de compressie ...maar de voetpakking zat verkeerdom :oops: :oops: :oops: :oops:
en nu liep hij met heel veel wind tegen nog steeds 55 maar ik heb nu een sproeier 65 maar me bougie kleur is niet helemaal goed...wel bruin maar nog met een beetjuh lichtere kleur erdoor.. is het verstandig om nog hoger te gaan dan 65?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
