carburateur afstellen
bollabol
Berichtdoor bollabol » 13 aug 2010 12:57
hallo ik heb laatst op mijn tomos a5 snor mijn carburateur 9/14 vervangen voor een 12/14.
ik heb ook een homoet uitlaat onder mijn tomosje gezet.
het probleem is dat mijn carb volgens mij te veel lucht krijgt.
als ik zonder luchtfilter rijd kom ik bijna niet vooruit. als ik vervolgens mijn hand op de aansluiting van de luchtfilter zet en een kleine kier tussen mijn vingers maak dan schiet ik vooruit, dus minder lucht is betere verhouding.
met een sproeier 54 doet hij het bijna niet en een sproeier 49 redelijk als ik de luchtinlaat verminder.
wat raden jullie aan?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 12:58
heb je je spruitstuk al ontgrenst?
anders krijg die zowiezo al veel meer lucht dan dat er door kan
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
bollabol
Berichtdoor bollabol » 13 aug 2010 13:05
nee ik heb eigenlijk ook geen idee hoe dat moet?
kan je dat mischien uitleggen?
Joren
Berichtdoor Joren » 13 aug 2010 13:09
Je moet met je sproeier een stuk omhoog.
Gezien hij beter rijd als je minder lucht erin laat, dus een hogere lucht/benzine verhouding.
Ga eens sproeier 58/60 dat zou wel moeten werken denk ik.
Kijk anders even naar de kleur van je bougie, als die wit is moet je een grotere sproeier, zwart een kleinere.
Maar sowieso is 49 veeels te klein voor die setup 54 ook.
succes
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 13:10
maar als hij een 14/12 op een 9mm spruitstuk heeft is het toch normaal dat die te veel lucht krijgt,
hij zal dan nooit echt geweldig lopen.
er is een beun manier dat is deze;
viewtopic.php?f=58&t=3528
en als je het blok er onder uithaald deze;
viewtopic.php?f=58&t=9070
ik heb zelf die beun manier gebruitk en lukte aardig, wel voorzichtig doen anders sloop je het zowiezo;)
Laatst gewijzigd door wouter1191 op 13 aug 2010 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 aug 2010 13:10
Hier heb je misschien ook wat aan. Voortaan even de zoekfunctie gebruiken ;)
viewtopic.php?t=3228
