Tomos Standaard. Update 25-08-10
99 berichten
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 16:08
chill 8)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 19:40
probeerde net jou cilinder erop te doen alles gelukt etc uitlaat eronder enzo,
dus ik probeer te kicken, zit die vast ofzo?
dus ik kop der weer af gehaald, maar zie niks raars,
ga morgen wel ff hele cilinder er af halen want misschien zitten veren ergens achter ofzoiets
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 20:24
raar
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 21:04
is gelukt ben gewoon op kickstarten gaan springen ,
had alles alweer los gehaald,
en ineens deed ie het,
hij loopt met sproeier 82 maar spuugt alles stationair weer uit en trekt so sloom als het maar kan.
top weet ik niet maar na de 40 trekt die als een gek
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 21:17
doe is een filmpje dat zou wel vet zijn en die sproeier maar is die nog te klein of wat
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 21:24
met bougie bh6s ofzo geeft die beetje licht bruin aan,
en nu heb ik bh8s erin met 74 heb der nog niet meer gereden,
en met koppeling carter werd gloeiend heet en me spruit ook,
hoort niet toch?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joren
Berichtdoor Joren » 13 aug 2010 21:29
filmpje gaat zo niet werken als we je hyves niet kunnen zien. Doe gewoon effe op youtube please :D
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 21:31
iedereen kan erop ook zonder in te loggen ofzo, probeer nog maar eens
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 21:41
was dat met mij cil die start?
en zo je hij start goed he bij mij was het zwaar slecht afgesteld 2x kicken en gewoon mooi loopen
en heb je mijn spruiter er ook op zitten
Joren
Berichtdoor Joren » 13 aug 2010 21:42
Zo dat klinkt goed verkracht.. heb je valse lucht of is het de camera?
En wat voor cilinder is het? Sproeier 82 lijkt me sowieso vies te groot..
doe eens 68
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 21:42
maar sproeier 82 geeft als beetj lichtbruin grijs,
dus kleiner zowiezo niet met die bougie,
heb nu koudere bougie, dus heb daar 74 bij inzitten maar ga morgen ff er verder mee, heb nu geen zin meer(A)
ja alles wat je mij heb gestuurd behalve zuiger+ veren
wou bromzuigertje erbij dus gelijk ff gekocht;)
die uitlaar poort was trouwens veel groter dan ik had verwacht;p
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 21:45
en hoe heb je dat met je carb gedaan ik had gewoon dat busje er uitgehaald e ndan met een stukje pakings papier er tussen liep perfect
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 21:46
is toch mooi en maak nog even wat foto van het geheel is mooi om te zien hoe het staat op een andere tos
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 21:46
ja ik met een stuk tape ertussen,
kan alleen wel van links naar recht bewegen maar heb geen valse lucht dacht ik zo,
zal morgen ff testen
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 13 aug 2010 21:47
allemaal morgen:D
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 aug 2010 21:57
ja dat wel :P
maar ik had het eerst ook met tape vond ik alleen niet zo fijn had i kwel valse lucht op met tape maar ja weet maar nooit
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 14 aug 2010 13:25
ga der zo ff dan papier tussen doen,
hoeveel laagjes had je? 1tje denk ik past bijna niks tussen
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 14 aug 2010 14:36
je doet een rondje pakkins papier in je carb zeg maar waar normaal dat busje zit en dan tik of schuif je hem er op.
groet pim
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 14 aug 2010 14:50
ja is al gelukt, thankyou:)
sproeier 82 te klein -.-
nu sproeier 86 proberen:D
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 14 aug 2010 15:55
[puuu groot
99 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
