tomos
linkshandigeton
Berichtdoor linkshandigeton » 08 aug 2010 21:09
Goede dag ik heb een vraag--Setup A5 cil KopD25//cont pnt.ontst./carb.D 14.9/vtw26/atw24/org.luchtfilter.
Motor draait goed 1x kicken als hij koud is gelijk aan slaan.
Nu draait wel de eerste versnelling mee,maar bij gas geven pakt hij de tweede versnelling niet mee.
Alles in het blok zit er in ook het vraag teken veertje.
Als ik dan hard loopt met de tomos dan pakt hij wel opeens de tweede versnelling mee,maar als ik weer stilstaat en wil weer optrekken blijf ik op de zelfd plek staan.
Keerringen zijn niet lek en trekt ook geen valse lucht.
Uitlaat orgineel krul=is niet verstopt.
Weet u misschien wat het zou kunnen zijn.(ik dacht zelf aan de segment veer die te strak staat)
Alvast bedankt.
Mvr gr G.L Hamar
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 aug 2010 21:47
Koppeling is niet versleten?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
linkshandigeton
Berichtdoor linkshandigeton » 09 aug 2010 19:07
Nee kopling segmenten zijn allemaal 3,8 mm
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2010 14:47
Zit het veertje wel goed gemonteerd? Kijk even in de FAQ hoe en wat.
linkshandigeton
Berichtdoor linkshandigeton » 12 aug 2010 18:04
ik heb het veertje omgedraaid maar mijn hoofdas kan enkel linksom gedraaid worden met de hand.
rechts omdraaien aan de hoofdas maak ik een achterwaartse compressie.
wat moet nou doen??
linkshandigeton
Berichtdoor linkshandigeton » 13 aug 2010 20:51
Ik heb het veertje nu weer omgedraaidt maar nu maak ik een voorwaartse compressie,
wat doe ik verkeerd.
linkshandigeton
Berichtdoor linkshandigeton » 14 aug 2010 21:07
IK heb het al gevonden vraagteken veertje goed mont,zie faq
Moer van koppeling niet te srak aandraaien 1.9 newton meter max.
Bedankt voor jullie reacties.
Berichtdoor shadowranger » 15 aug 2010 10:26
Volgens het werkplaatshandboek is het aanhaalmoment voor de 1e versnellingskoppeling 25 Nm. Zie dit topic.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
