Tomos valt dood / hapert
Sjoertio
Berichtdoor Sjoertio » 17 aug 2010 11:36
Welke model tomos heb je? A-35 standard
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? na poging afstellen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
ik heb sinds kort een tomos en heb het idee dat hij niet helemaal lekker loopt, ik ben dus af gaan stellen met behulp van stationairschroef bij een warme motor. Gedraaid totdat hij afsloeg en daarna een halve slag terug gezet. Op deze manier loopt de tomos goed als hij warm is.
De volgende dag pak ik mijn tomos, start in 3 keer trappen en rijd weg. Meteen als ik gas geef valt hij dood. Zelfs als ik hem eerst een paar minuten stationair laat draaien. Zodra door het pruttelen en stotteren en half gas goed warm wordt begint hij weer normaal te rijden.
Volgende stap heb ik na warm rijden gekeken naar de kleur van de bougie en constateer dat deze erg donker is, wel droog.
Wat kan ik het beste doen? Een kleinere sproeier proberen?
Verder valt me op dat er in de cilinder (lijkt daar vandaan te komen athans) iets rinkelt.
Als ik wegrijdt gaat dit met een lichte klap op de ketting. Is dit normaal of hoort dit soepel te gaan?
Alvast bedankt voor jullie hulp :koning:
Laatst gewijzigd door Sjoertio op 17 aug 2010 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 17 aug 2010 11:58
als je bougie zwart is is je brommer te rijk afgesteld, dit zou betekenen dat er een kleinere sproeier in moet, over het gerinkel bij je cillinder? ik denk dat dit de koppeling is, die rateld vaker bij tomos en dit is verder geen probleem als jij het zelf niet erg vind
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Hezz
Berichtdoor Hezz » 17 aug 2010 16:43
Die klap kan komen doordat je vraagtekenveertje kapot is. Dit ding zorgt er voor dat er soepel geschakeld wordt tussen stationair & 1, en 1 & 2. Ik had hetzelfde probleem, echter na vervanging van het veertje schakelde hij weer super!
Wat betreft die ratel, dat zou inderdaad van de koppeling af kunnen komen. Die klappert dan een beetje tegen het huis aan. Kan ook je vraagtekenveertje zijn! Als die kapot is, zweeft dat veertje namelijk door je blok heen.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
