Propeller vliegtuig
11 berichten • Pagina 1 van 1
Desphex
Berichtdoor Desphex » 16 aug 2010 05:50
Welke model tomos heb je? Tomos Standaard (D Tomos)(a35-HBA)
uit welk jaar komt de tomos ? 2003 of 2004
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Zie verhaaltje
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, op het vastmaken van mijn blok na.
Wat is het probleem? Zie verhaaltje.
Hi, lees al vrij vaak hier, en besloot me aan te melden met een probleempje.
Ik heb een Tomos Standaard, en die reed goed, totdat ik erachter kwam dat het blok een beetje los hing. Die heb ik dus vastgedraaid, maar sinds 3 dagen geleden gebeurd er het volgende.
Hij start/rijd heel goed, maar als ik eenmaal aan het rijden ben, komt er een geluid vrij als ik gas geef.
Laat ik het gas los, dan verdwijnt dat geluid ook.
Het beste om dat geluid te beschrijven is een propeller van een vliegtuigje, of een kaart tussen je spaken.
Ook heeft hij moeite om in de 2e versnelling te komen.
Kan het zijn dat mijn koppeling naar de filistijnen is? of is het wat anders?
Hoop dat iemand mij antwoord kan geven, Bij voorbaat dank.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 aug 2010 08:40
Ik weet niet welk geluid je bedoelt.
Kun je misschien een geluidsopname of een filmpje maken?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Desphex
Berichtdoor Desphex » 16 aug 2010 11:31
http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=9264194
Ik heb daar een geluidsfragmentje geplaatst. Is wel een gratis host, dus 1 minuutje wachten voor je de mp3 kan downloaden.
Het geluid is niet optimaal, maar zo rond 0:16 begint het.
drestar
Berichtdoor drestar » 16 aug 2010 12:16
wat heb je daar aan? het werkt bij mij niet eens, je kunt beter via www.tinypic.com een video uploaden en dan direct linken.
Desphex
Berichtdoor Desphex » 16 aug 2010 13:06
Werkt bij mij gewoon hoor, die link.
Klik link, wacht tot de 60 seconden op zijn, en klik op download file. (rechter kant)
drestar
Berichtdoor drestar » 16 aug 2010 14:23
moeilijk gedoe allemaal! maar ik heb het fragmentje gehoord, maar ik hoor er niet veel aan.het ruist en het kraakt,
Desphex
Berichtdoor Desphex » 16 aug 2010 15:48
Kan er jammer genoeg niets beters van maken :S
Maar het geluid klinkt een beetje als op 1:33 - 1:40 op dit filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=fdA8_Rbj7oM
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 aug 2010 16:19
is het geen lekke pakking?
Starten en voelen of er nergens iets blaast.
Eventueel de deotest doen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Desphex
Berichtdoor Desphex » 16 aug 2010 18:18
Zal morgen gelijk eens die deotest doen. Ik laat het weten ho of wat.
Desphex
Berichtdoor Desphex » 17 aug 2010 17:42
Heb de deo gebruikt, maar er lijkt niets aan de pakkingen te liggen.
Het rare is dat het geluid alleen bij het geven van gas te horen is.
Misschien mijn carb?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 17 aug 2010 19:34
Als er iets blaast (wat aannemelijk is bij het geluid dat jij beschrijft) zal je met de deotest niets vinden.
Controleer je uitlaatpakking eens, je gaf aan dat je blok los zat en dat je dit vastgezet hebt waardoor mogelijk je uitlaat nu iets is gaan werken waardoor die los is of je pakking rot is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
