Ik krijg mijn tomos niet uit
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 17 aug 2010 19:19
Ik weet dat er al meerdere topics over zijn geschreven,
maar toch vind ik nergens een oplossing voor mijn probleem.
Ik heb een nieuw blok (2005) onder mijn oude tomos gezet.
Ik heb een andere bobine (cdi) hiervoor gekocht.
Het probleem is dat ik niet precies weet welke kabels met elkaar verbonden moeten worden,
Ik kan de tomos starten maar krijg hem dat niet uit door op de knop te drukken die hiervoor bedoeld is.
Zou het kunnen dat er in mijn kabelboom iets ontbreekt omdat hij van een oud blok komt?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 15:41
Er hoort een zwarte draad tussen je kabelboom te zitten. Deze staat voor aarde, ook wel bekend als massa.
In je kastje zitten:
+ Geel > Samen met grijs zorgt dit voor het licht. Één is voor licht aan, de ander uit.
+ Grijs > Samen met geel zorgt dit voor het licht. Één is voor licht aan, de ander uit.
+ Bruin > Ontsteking.
+ Zwart > Massa. Deze komt op het frame, want zodra de draad in contact komt met iets dat van ijzer is, de draad het signaal niet meer doorgeeft en dus de onsteking word verbroken.
Zit er een zwarte draad in?
Terug naar “Elektra”
