teveel lucht
9 berichten • Pagina 1 van 1
bollabol
Berichtdoor bollabol » 20 aug 2010 20:47
ik heb een snor tomos a35.
ik heb een bromspruitstuk erin gezet een 12/14 carb sproeier 49 en een homoet uitlaat.
als ik met mijn luchtfilter rij dan kom ik bij lange na niet op mijn top.
als ik vervolgens de luchtfilter er af haal en met mijn vingers de luchtinlaat bij de carb verminder schiet ik vooruit.
iemand enig idee wat er mis is?
Hezz
Berichtdoor Hezz » 20 aug 2010 21:24
Heb je je luchtfilter ontgrenst? Er zit een vraagteken vorming rubbertje in wat de luchtinlaat verkleind. Die moet je er wel even uittrekken als je een 14/12 carb & bromspruitstuk hebt. Anders krijgt je brommertje te weinig lucht. :)
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
bollabol
Berichtdoor bollabol » 21 aug 2010 03:45
ja dit heb ik gedaan. maar het probleem is zoals ik al zei, dat ik teveel lucht krijg en niet te weinig
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 04:15
Valse lucht denk ik. Pak een Deo bus en spijt als je brom stationair draait tussen je spruit en carb. Als na 2/3 sec je toeren oplopen heb je valse lucht.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 21 aug 2010 08:00
grotere sproeier?
draai je bougie er anders ff uit en kijk welke kleur de kop van de bougie is.
Wit: te kleine sproeier
Zwart/nat: te grote sproeier
Koffiebruin: precies goed
bollabol
Berichtdoor bollabol » 21 aug 2010 12:32
ik heb met de deo gespoten en geen valse lucht.
ik heb nu sproeier 49 en heb me bougie gecheckt die is aan de zwarte kant.
maar nog kleiner lijkt me toch sterk? of heb ik het mis
jan.073
Berichtdoor jan.073 » 21 aug 2010 12:36
ik heb ook een vraag maar ik weet niet hoe ik een topic aanmaak dus vraag ik het hier even... ik heb een tomos die op top haperde, eerst had ik er een grotere sproeier in gedaan maar toen stotterde hij heel erg veel, nu heb ik er een kleinere sproeier in gedaan als dat erin zat, nu rijdt hij wel beter maar haperd op top nogsteeds, moet ik dan een grotere sproeier hebben of nog kleiner??
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 13:34
Het kan wel. Ik heb ook sproeier 47 erin zitten. Zwart betekend gewoon verkeerde lucht/benzine mengsel. Probeer anders wel gewoon groter en monteer een nieuwe bougie, kijk of deze na een paar ritjes weer zwart is.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 22 aug 2010 18:29
Dan zal ik even helpen :wink:
Je gaat naar http://www.forum.tomosforum.nl, dan klik je op Beginners (onder het kopje techniek) en dan zie je linksboven een schijnbaar niet opvallende knop staan met 'nieuw topic', daar klik je op en dan kan je je vraag stellen. De rest lukt wel neem ik aan :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
