koppeling
12 berichten • Pagina 1 van 1
ewout
Berichtdoor ewout » 21 aug 2010 17:35
hallo ik heb de koppeling even eruit gehaald en bekeken als hij niet versleten was , dat was hij niet ik wil de koppeling er weer opzetten maar moet ik de moer er voor strak of los aandraaien???
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 21 aug 2010 17:52
strak, anders gaat je koppeling los.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Hezz
Berichtdoor Hezz » 21 aug 2010 18:04
Net zo strak als hij zat toen je hem los draaide. Maar om even minder lullig te doen, hij moet behoorlijk strak ja. ;) Hij gaat namelijk rot hard draaien, en hij moet aangrijpen. Als hem te losjes aandraait, kan het fout aflopen. :p
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 aug 2010 18:35
Uit ervaring:
Als je moer loskomt heb je oppeens een hele hele hele hoop lawaai en ga je niet meer vooruit, ook slijt er het een en ander. Als je geluk hebt kan je alles vastzetten en doorrijden maar met wat pech krijg je splinters..
ewout
Berichtdoor ewout » 21 aug 2010 18:48
oke bedankt sluit de topic maar
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 aug 2010 19:25
Heb wel eens gehad dat ik de koppelingsmoer er met de hand vanaf kon draaien. Had zo honderden km's gereden en zag er allemaal nog prima uit. Zo heel veel kan er toch niet mis gaan, aangezien je krukas gelagerd zit in je carterkap?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 21 aug 2010 19:33
je koppeling kan er wel vanaf schuiven en zichzelf kapot maken, en misschien krukas beschadigen
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 aug 2010 19:34
Zou een optie zijn, ja.
Gelukkig had hij bij mij niet zoveel speling, haha.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 21 aug 2010 19:35
dan heb je mooi geluk gehad;)
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 aug 2010 19:36
Opzich wel!
ewout
Berichtdoor ewout » 22 aug 2010 08:54
ik heb um straks aan gedraaid en de carter er weer opgezet en gevuld met olie..
tone ik klaar was wou ik kicken hij maakte een ratelen geluid en trappe zwaar toen ik dooor trapte klapte de kick start in een keer door nou kan ik met mijn pink de kickstart op en neer doen zonder dat er compresie onstaat..
kaan ik nou een nieuw Blok kopen ??:'(
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 22 aug 2010 11:06
nog niet.
zou weer je rechter carter open halen en kijken bij je linker as, eruit halen, kijken of er iets niet goed zit of is afgebroken.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
