Cilinder tapeind
15 berichten • Pagina 1 van 1
kobussie
Berichtdoor kobussie » 22 aug 2010 12:21
Een cilinder tapeind is afgebroken, nog 1 centimeter stak hij eruit, spleet erin gemaakt met dremel, maar mocht niet baten. Ook nog met moordenaar geprobeerd. Hij zit echt FUCKING vast. Hoe krijg ik deze eruit.
Ik heb gehoord over branden of een moer eraan lassen, wat moet ik doen, ik heb geen zin om te boren. Heeft iemand een goeie tip, en dingen die ik echt niet moet doen?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 22 aug 2010 12:32
er wd40 bij spuiten en nog een keer proberen,
eerst de wd-40 of kruip olie laten intrekken
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor tomostefan » 22 aug 2010 13:44
wd-40 IS kruipolie. ;)
kobussie
Berichtdoor kobussie » 22 aug 2010 13:45
bedankt voor je antwoord, heb dit uiteraard al geprobeerd, maar geen beweging.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 22 aug 2010 13:46
ja wd-40 of een andere;)
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 22 aug 2010 16:29
Eerst de andere tapeinden uithalen. Als je dat al had gedaan. Kruipolie in spuiten en dan een moer oplassen. Soms gaat de tapeinde alleen al door de hitte van het lassen al wat losser zitten. En dan met een sleutel dat ding eruit proberen te draaien.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 17:21
Zoals Lev-he al zegt, de tapeinden eruit halen zodat je ruimte hebt om te werken. Zorg dat je een lasapparaat krijgt/ga na iemand met een lasaparaat en laat er een moer aan vastlassen. En dan direct proberen los te krijgen vlak na het lassen, anders laten koelen en kruipolie gebruiken.
Ga niet al te veel wrikken nu, anders breekt dat laatste stukje ook nog wel. Moet je alsnog boren.
Berichtdoor tomostefan » 22 aug 2010 18:13
Je kan ook een gaatje erin boren en daarin een linkse tap doen.
Dan een boutje erin draaien, dan draai je hem der zo uit.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 22 aug 2010 18:20
of je vijlt er twee vlakke kanten aan en pakt een bacho en je draait hem er uit
Mijn Tomos
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 19:15
Hij had het ook al gedaan met de moordenaar, betwijfel of het dan lukt met de waterpomptang.
Berichtdoor tomostefan » 22 aug 2010 19:23
Wel als je hem 'vierkant' vijlt.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 aug 2010 20:49
Een paar lichte tikken met een hamer op het tapeind willen ook nog wel eens helpen.
Het kan zijn dat je zo wat van de roest lostikt zodat je wel beweging in het stuk draadeind krijgt.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
kobussie
Berichtdoor kobussie » 11 sep 2010 15:25
- bahco, waterpomptang, moordenaar al geprobeerd.
- hoeken vijlen al geprobeerd.
- gleuf snijden al geprobeerd.
ga nu verhitten en/of moer erop lassen
gerritje
Berichtdoor gerritje » 11 sep 2010 15:43
of je brengt hem naar de bromboer die hem uitboort?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
stanneman
Berichtdoor stanneman » 20 sep 2010 17:52
nee joh gewoon een moer dr op lassen heb ik ook gedaan gaat eigelijk het beste !
Mijn Tomos
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
