tomos standard vraag (houdt in)
belodic
Berichtdoor belodic » 28 mar 2006 20:04
Hi
Ik heb pas een tomos standard gekocht (niet nieuw) eerste dag reed hij perfect maar nu houdt hij in, als ik gas geef komt hij langzaam op gang en als hij rijd dan voelje duidelijk dat hij even inhoudt en weer normaal rijd en dan weer inhoudt ik heb de carburateur schoongemaakt er zat niet echt veel vuil in maar toch even schoon gemaakt.
Wat kan het probleem zijn????? :cry:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 28 mar 2006 20:07
kijk naar je bougie welke kleur hij heeft.
zwart = teveel benzine/te weinig lucht
koffiebruin = goed niks aan doen
wit is te weinig benzine/teveel lucht.
Ik denk dat tie zwart is.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 mar 2006 17:49
ik hat t zelde probleem, heb ook met sproeiers zitten kloten en het bougie vervangen, bij mij was het de afstelling van de contactpuntjes!!
tog zou ik je bougie controleren en je sproeier, daarna aslt niet heeft gewerkt check dan je afstelling
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 29 mar 2006 19:20
ik had ook een soort gelijk iets en bij mij lag het ook idd aan de contact punten!
tomos rider for life :lol:
michael
Berichtdoor michael » 29 mar 2006 20:56
nu we het toch over dit onderwerp hebben ik heb een nieuwe caburateur gekocht en nu doet me tomos heel vaag ik geef vol gas en blijf gewoon op mijn plaats staan en laat ik het gas los slaat hij af en soms krijg ik hem helemaal niet aan
waar kan dat aan liggen?? weet iemand dat??
edit: poekelen
heb even de 2 post onder elkaar samen gevoegd
er zit rechts boven je post een edit /wijzig knop hiermee kan je een post editten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
