ketting draait niet mee...
20 berichten • Pagina 1 van 1
druif
Berichtdoor druif » 28 aug 2010 19:25
Welke model tomos heb je? Weet ik niet precies, is een samenstelling van meerdere blokken...
uit welk jaar komt de tomos ? ook redelijk onbekend, maar wel oud.
wanneer ontstond het probleem? NAdat ik het blok weer in elkaar heb gezet.
Niet echt
Ik heb een niet lopend tomos blok open gehaald en schoongemaakt etc. Nu heb ik het weer helemaal in elkaar zitten, en wilde natuurlijk weten of hij startte. Dat deed ie, ik helemaal blij, totdat ik naar beneden keek. Mijn ketting draait niet mee, en hij maakt enorm veel toeren. Alsof ik vol gas geef, wat ik niet doe. Waaraan kunnen deze twee dingen liggen?
bvd, Tommie.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 aug 2010 19:27
Alles teruggedaan in je blok?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
druif
Berichtdoor druif » 28 aug 2010 19:27
Ja dat wel, iig voor zover ik weet.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 aug 2010 19:30
Wat heb je allemaal uit elkaar gehaald?
druif
Berichtdoor druif » 28 aug 2010 19:33
alles behalve de middenkarters, dus krukas enzo niet. Maar de koppeling is eraf geweest, de binnenvertanding, kickstartas en ontsteking.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 aug 2010 19:38
Heb je je middenvertanding goed teruggedaan? Zit dat kettinkje van de middenvertanding er nog (goed) omheen? Koppelingen wel goed?
druif
Berichtdoor druif » 28 aug 2010 19:39
als het goed is wel, ik zal na het eten hem wel weer open maken...
druif
Berichtdoor druif » 29 aug 2010 11:24
Ik heb hem nu weer openliggen, maar is het niet zo dat als ik mijn ketting draai, dat dan mijn binnenvertanding meedraait en andersom ook? want dit gebeurt nl niet, maar als ik de binnenvertanding eruit haal, en kijk dan lijkt mij dit wel redelijk logisch dat dit zou moeten gebeuren...
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 aug 2010 11:31
Als je aan je binnenvertanding draait moet je achterwiel meedraaien. Met de klok mee sowieso. Maak anders ff een foto, kijken wij of alles in orde is.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
druif
Berichtdoor druif » 29 aug 2010 16:09
Ik heb even foto's gemaakt. Het lijkt wel alsof nummer 1. nummer 2. niet raakt, wat mij wel de bedoeling lijkt. iemand een idee hoe dit komen kan? Als ik het opmeet, dan lijkt het ook een tot twee mm speling er tussen te zitten...
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 aug 2010 17:20
Op de spie links van 1 hoort nog een ringetje te zitten, evengroot als een 2 euromunt, heb je die niet? Weet niet of dat het probleem is.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
druif
Berichtdoor druif » 29 aug 2010 17:59
waar hoort die ring te zitten?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 aug 2010 18:53
viewtopic.php?f=33&t=14829
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
druif
Berichtdoor druif » 29 aug 2010 18:57
aha, is dat ook een hele dunne? die heb ik nog wel liggen uit mn oude blok nl... zal zo ffe proberen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 aug 2010 01:21
Yes.
Gelukt?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2010 17:30
Heb je toevallig een blok gehad wat van 1 speed naar 2 speed is omgebouwd? Dan kan het zomaar zijn dat het grote tandwiel in het midden van de carters (jouw nummer 2) niet wordt aangedreven. Dit komt omdat de 1-speed tussenas een extra tandwiel op de as heeft zitten die wel ingrijpt in het grote middentandwiel. Klassieke fout.
druif
Berichtdoor druif » 30 aug 2010 18:14
Nee nog niet gelukt, maar wat shadowranger zegt, is idd waar. Dit heb ik gedaan. moet ik dan een ander tandwiel (die nummer 1) zien te regelen die wel past?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 aug 2010 18:21
Nu zie ik het ook idd. Je kan moeilijk doen door tandwiel erop te zetten, mar volgens mij kan je ook gewoon een kant en klare spie met vertanding kopen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
druif
Berichtdoor druif » 30 aug 2010 18:28
ja ik ga morgen wel terug naar de winkel waar ik de rest ook vandaag heb, zij hebben gewoon een verkeerde mee gegeven denk ik dan... iig bedankt voor de hulp!
druif
Berichtdoor druif » 01 sep 2010 18:42
Nou ik heb een nieuw binnentandwiel meegekregen die moet passen, ga deze maar monteren. Maar toen kreeg ik te horen dat er op mijn kickstartas een ringetje mistte, aan de andere kant van waar de ring ter grootte van een 2euro munt hoort. Dus nog een missende ring, achter de startmof. Weet iemand hoe deze ring heet en waar die te krijgen is? want in de winkel was ie niet op voorraad...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
