Klappen uit de uitlaat
13 berichten • Pagina 1 van 1
aron
Berichtdoor aron » 27 aug 2010 20:13
Hallo
Als ik mijn tomos start en wegrijd, dan na ongeveer 300 meter als ik het gas loslaat gaat hij schokken en gek doen. Ook komen er klappen en sisse uit de uitlaat. (soms is het zo erg dat de demper uit de uitlaat schiet :') )
Dit gebeurt alleen als de motor nog koud is. Als de motor op temperatuur is dan is het probleem weg.
Wie kan er zegge wat er loos is met me tomos?
Gr.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 20:15
slechte verbranding?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
aron
Berichtdoor aron » 27 aug 2010 20:17
Ja wieweet.
Iemand anders nog een idee?
drestar
Berichtdoor drestar » 27 aug 2010 20:18
ontsteking niet goed,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 20:24
en daardoor dus slechte (onvolledige) verbranding
Neon Tomos:
aron
Berichtdoor aron » 27 aug 2010 20:29
Snap ik ook wel :P
Hij staat nu op bromstand.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 aug 2010 21:21
Bougiepuntje staat te dicht. Ik had ook van die ploffen uit mijn Tecno CC na een bougie vervangen te hebben. Had perongeluk het puntje naar beneden gebogen waardoor er te weinig ruimte was voor een goede vonk.
Mijne deed het ook met koude motor, en een stuk minder met warme.
aron
Berichtdoor aron » 27 aug 2010 22:16
Oke mooi.
Bedankt :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 aug 2010 11:49
Gewerkt dus?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
pim961
Berichtdoor pim961 » 29 aug 2010 12:15
als je er een nieuwe kan het zijn dat hij het er maar even goed.
is was bij mij ook en bij mij lag het aan de ontsteking.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 aug 2010 14:29
Ik ben ook benieuwd of dit het nu was?
aron
Berichtdoor aron » 29 aug 2010 16:20
Heb er een andere bougie in gedaan, het hij doet het nu weer normaal :)
Kleine schokken nog, maar dat legt denk aan de ontsteking.
Bedankt :)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 aug 2010 18:01
Zit de grondplaat wel goed vast? Je zegt dat je 'm op bromstand hebt gezet namelijk, dus je hebt er wel bij gezeten.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
