Schurend geluid uit carter
Tazco78
Berichtdoor Tazco78 » 24 aug 2010 22:08
Beste mensen,
Welke model tomos heb je?
A35
uit welk jaar komt de tomos ?
Niet bekend
Snor
Sinds ik hem heb
Ik heb een twee weken geleden een tomos via marktplaats gekocht En nou heb ik het volgende probleem als ik wat harder rij dan hoor ik een schurend geluid in de carter. Wat kan dit zijn?
Heb de carter er al af gehad en de olie die erin zat die was aan de donkere kant ook kwam ik in die olie twee grote ringen tegen die volgens mij op de linker as moeten. Verder kwam ik geen ringen tegen en zaten er ook geen ringen op de andere twee assen. Klopt dit?
Nadat ik de carterpan eraf heb gehaald heb ik gekeken of de tandwielen beschadigd waren, dit was niet het geval. Ook heb ik de gekeken of er nog kurk zat op de koppelingssegmenten want dit lees je ook wel eens, ook dat was niet het geval dat zat er gewoon nog op.
Wel viel me op dat de binnen kant van de carter pan beschadigd was ter hoogte van de koppeling alsof de koppelingssegmenten hier tegen aan gedraaid hebben, kan dit en wat kan ik eraan doen om dit te voorkomen? Misschien komt daar het schurende geluid ook wel vandaan.
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen en hoop dat jullie wat antwoorden voor me hebben.
Alvast bedankt.Tazco
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 25 aug 2010 23:03
Als het goed is zit er een ring op de middelste as.
En je koppeling kan inderdaad wel er tegen gedraaid hebben. Zit de moer van je koppeling wel vast?
losje
Berichtdoor losje » 29 aug 2010 19:48
Dikke kans inderdaad dat je koppeling tegen je carter liep. Er hoort wel een afstandsring op die as ook.
