hey ik heb een groot probleem....mijn voortandwiel draait niet meer...
als ik gas geef begint mijn ketting ontzettend te klapperen...omdat de as van mijn voortandwiel wel draait maar me tandwiel niet...
ligt dat aan mijn tandwiel of aan de as?
denk niet dat het in het blok zit wat hij zegt dat de voortandwiel as wel draait alleen de tand wiel niet dus denk dat het op je as zit je moet even kijken of het versleten is daarfreak
Geplaatst: Vr Mrt 31, 2006 1:27 am Onderwerp:
ik vermoed dat ie niet goed vast gezeten heeft.
of de vertanding van het asje zelf is wat beschadigd.
als je de voor tandwiel er af draaid ,kijk dan ook effe of het asje beschadigd is.
het kan ook bv binnen in het blok zitten.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
