Tomos E-start Doet het niet
13 berichten • Pagina 1 van 1
Jens6
Berichtdoor Jens6 » 31 aug 2010 20:26
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, en niet heel bekend met termen voor brommers e.d.
Ik heb een probleem met mijn Tomos brommer, ik werk op een strand vandaar dat mijn brommer van binnen vol zit met zand.
Een dag op mijn werk waaide het windkracht 8 = veel meer zand in mijn brommer...
De reis naar huis ging goed, totdat ik de volgende dag weer moest werken, hij ging niet harder dan 40.
Alsof er een begrenzer op zat, want volgens de toeren leek het alsof hij richting de gebruikelijke +/- 55 zou gaan. Iedere keer dus als hij op de 40 kwam, dan stopte hij plotseling en bleek dat de max snelheid.
Vandaag heb ik hem schoon proberen te maken, in de hoop dat hij het weer normaal zou doen, heb er letterlijk denk ik wel een kilo zand uit gehaald. Nu start ik hem, en valt hij direct uit. Start ik hem met mijn gas open, dan doet hij het, maar komt er een enorme gas wolk uit mijn uitlaat en kom ik geen 10 km/h vooruit.
Iemand een idee wat ik moet doen?
PS: mijn choke staat naar beneden, krijg hem niet omhoog, is dit goed of juist slecht?
mvg,
J
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 aug 2010 20:43
Je moet maar eens beginnen met het schoonmaken van je luchtfilter en je carburateur.
Ik denk dat je dan weer aardig kunt rijden.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Timo » 31 aug 2010 22:05
Die choke moet niet naar beneden inderdaad. Dan ga jij heel veel benzine verbranden, daarom ook de rook (onvolledige verbranding) en je verzuipt 'm. Choke er af halen en ik denk dat het probleem al wel verholpen is :wink:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 aug 2010 22:27
Ik gebruik de choke in de zomer 2-3 sec om extra benzine in de kop te krijgen, dan klik ik m na beneen ( met mn gas), in de winter laat ik m langer op choke staan.
Choke sluit (bijna helemaal) de luchtweg af zodat je een rijk mengsel krijgt. (voor ff)
De choke ''deactiveer'' je dus door je gas volledig open te zetten, dan hoor je klik. Dit kan je ook proberen terwijl die uit staat
Misschien een idee om een hoes mee te nemen om er overheen te doen tijdens het strand?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 31 aug 2010 22:32
TS heeft zijn carburateur schoon gemaakt. Ik denk dat er toen iets mis is gegaan met het choke systeem, aangezien de TS aangeeft dat ie niet meer naar boven wil.
Jens6
Berichtdoor Jens6 » 01 sep 2010 02:36
Alvast bedankt voor de reacties,
De luchtfilter heb ik als het goed is goed gereinigd, de carburateur zit hieraan vast toch?
En de choke gaat niet omhoog als ik vol gas geef of iets, dus de optie dan is om de choke er af the halen?
Zo'n hoes is nog niet eens zon slecht idee, dit is zoo slecht voor iedere brommer. (zand, zout, water)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 sep 2010 09:04
doet je tos het nu weer?
Neon Tomos:
Jens6
Berichtdoor Jens6 » 01 sep 2010 14:23
Hij doet het nog niet :?
Luchtfilter helemaal uit elkaar gehaald en alles schoongemaakt, geen stofje of zandkorreltje meer te zien.
Carb zag er van binnen niet vies uit, buitenkant schoongemaakt en weer terug gemonteerd.
Choke staat omhoog.
Nog steeds hetzelfde probleem, kan hem niet starten, tenzij ik vol gas geef tijdens het starten.
Er komt veel rook uit, en wanneer ik gas los laat valt hij uit.
gr
Berichtdoor Timo » 01 sep 2010 14:33
Ik zou zeggen lekke krukaskeerring. Maar hoe dat kan gebeuren na het schoonmaken van de carb is me een raadsel.
Misschien een filmpje? Dan kunnen wij het misschien bevestigen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 sep 2010 15:20
Je zou ook het filmpje van de neontomos in mijn onderschrift kunnen bekijken?
Dat ding had er ook last van
Neon Tomos:
Jens6
Berichtdoor Jens6 » 01 sep 2010 19:35
Het is verholpen! :D
Blijkbaar heb ik alles inderdaad goed schoongemaakt, alleen de stationair-schroef (die schroef met dat veertje op de carb) zat iets te veel naar buiten, dus die even aangedraaid, en hij doet het nu gewoon.
Lekker lomp van mij, maar hartstikke bedankt voor de hulp, het heeft zeker geholpen!
gr,
J
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 sep 2010 20:08
mooi, mod: mag blijkbaar slotje op
Neon Tomos:
Berichtdoor Timo » 01 sep 2010 21:30
Dankje Jan, we zijn niet achterlijk :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
