Tomos afstellen
sandor
Berichtdoor sandor » 31 aug 2010 21:38
Setup
Standaard Snel
Bromzuiger
Bromkop
Ontgrenst spruitstuk
Normale carburateur
Powerfilter
Standaard vertanding
De tomos trekt goed op, maar op zijn top hapert die en houd die in. Ik haal op het snelheidsbord 39 met deze setup. Als ik sproeier groter maak valt die uit, en kleiner gaat die nog langzamer. (Of andersom, weet ik even niet meer).
Waar kan dit aan liggen, moet ik mijn vertanding veranderen?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2010 21:41
Je zou idd even een kleiner achtertandwiel kunnen monteren. Zo te horen zit je sproeier redelijk in de goede richting. Als je een kleiner achtertandwiel monteert maakt die op top wat minder toeren, waardoor die iets minder hapert.
En met sproeier verwisselen.... heb je dan telkens 1 maatje verandert of meerdere maten?
sandor
Berichtdoor sandor » 01 sep 2010 07:57
Telkens met 2 omhoog of omlaag, niet met 1 geprobeerd. Hij ligt nu ook helemaal uit elkaar. Volgende week ga ik spuiten en weer opbouwen dus dan probeer ik het weer. Bij voorbaat bedankt
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: macksly en 7 gasten
