Wat valt er nog op te voeren?
33 berichten
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 09:00
Mijn setup is nu: Lees onderschrift.
Daarmee haal ik 45 ekte ekte kilometers.. Gemeten met TOMTOM via GPS. :lol: Volgens de snelheidstabel had ik allang 60 moeten gaan, maar die laten we even terzijde.
Laten we er even vanuit gaan dat 45 de maximaal haalbare snelheid is met mijn setup. Wat blijft er dan nog over om hem toch die extra 5 á 10 km/h harder te laten lopen? Hou daarbij wel rekening met het feit dat ik niks aan mijn vertanding wil doen omdat ik graag wat trekkracht behoud.
Halp.. :lol:
Laatst gewijzigd door Hezz op 03 sep 2010 10:08, 1 keer totaal gewijzigd.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 09:48
45km is idd erg weinig met je setup.uit welk bouwjaar komt je tomos? is het nog met kontaktpunten? ik heb zelf namelijk 2 blokken,één met kontaktpunten en één met elektronische ontsteking,en op beide blokken is de originele cilinder anders,de snelheid met het elektronische blok tenopzichte van het andere verschilt hierdoor zeker 5km, de één rijd 50 en de ander 55, helemaal standaard op dezelfde brommer,
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 03 sep 2010 09:52
powerfilter en puch hd kop.
geeft je meer trekkracht, maar dan kan je maybe achter tandwiel 24 doen.
en anders 50cc snel, scheelt wel wat km's.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 10:07
4-spoels ISKRA. Elektrisch dus. Onthoud wel dat het een snor is he. :)
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 sep 2010 11:10
Is die wel helemaal goed afgesteld?
En hoe ziet je koppeling eruit?'
Misschien dat daar nog verbetering puntjes zitten.
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 12:21
ik lees aan je onderschrift dat je ontsteking op brom staat en dat je alles ontgrenst hebt, dan is het nu toch een brom?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 12:26
hoeft niet, er kan nog een snorzuiger in zitten.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 12:40
als dat zo is weet je wat je nog kan doen en waarom je maar 45 rijd,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 14:07
als je de cilinder verwijderd moeten er 2 sleuven in je zuiger zitten.
Zitten die er niet in dan heb je een snorzuiger en moet je ff met de dremel aan de gang, of je vervangt die zuiger voor een bromzuiger
Neon Tomos:
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 14:23
Dat ga ik eens bekijken ja. Ik denk eigenlijk dat er een bromzuiger in zit omdat ik de oude cilinder al in z'n geheel heb vervangen met een DMP cilindertje.. Is daar niet standaard een bromzuiger bijgeleverd?
@Michiel Hij is gewoon goed afgesteld, rijd ook als een zonnetje. Ik denk dat er wel wat te verbeteren valt bij de koppeling, maar gaat dat een verschil van 10km/h maximaal uitmaken?
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 sep 2010 15:53
Je gaat niet harder als je je koppeling aanpast.
Een airsal 50snel geeft je 5 tot 10km meer snelheid.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 sep 2010 17:24
DMP 50 heeft naar mijn weten gewoon een normale zuiger.
En 45? dat haal je met een standaard snor met een andere vertanding en uitlaatje al.
Zou maar iets beter afstellen oid.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 18:59
@Mr. Horsepower: Definieer beter afstellen?
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 19:47
afstellen kun je doorgaans alleen maar door je sproeier te veranderen,
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 20:15
Mocht het nog helpen: er zit momenteel een sproeier 56 in. Voelt niet alsof hij inhoud op de top. Echter als hij warm is wil hij soms wel afslaan als hij stationair loopt.
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 20:35
maat 56 lijkt mij ook wel groot genoeg voor je setup, en je kunt je stationair schroef het beste afstellen als hij warm is,want dan maakt hij minder toeren dan dat ie koud staat,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 sep 2010 20:40
Je kan natuurlijk altijd wat groter of kleiner proberen, als je het niet probeert zal je er nooit achter komen. ;)
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 21:25
Tuurlijk, dat is ook zeker waar. Maar ik ga er niet van uit dat ik met een grotere of kleinere sproeier 5 á 10km winst ga boeken?
Zo wel dan ga ik direct aan de slag, maar zo niet waar moet ik dan gaan kijken. :lol:
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Hezz
Berichtdoor Hezz » 06 sep 2010 20:17
Heeft iemand nog geniale ideeën, naast de cilinder?
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
gerritje
Berichtdoor gerritje » 06 sep 2010 20:24
ik vraag me nu wel af waarom ik 53 ga met ongeveer dezelfde setup en jij 45?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
33 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
